ktm duke 690 2012-2014
waca1966
Messaggioda waca1966 » 9 set 2014, 18:03
Buonasera a tutti !!!
Vi dico subito che devo ancora acquistare la moto KTM (o meglio le moto ; una Duke 690 per me e una 125 per mio figlio) e avrei una domanda a cui non ho trovato risposta nelle varie ricerche fatte su internet.
Vorrei capire le differenze sostanziali (se ci sono) tra la Duke 690 2012 con la versione 2014. Mi è stata offerta una versione 2012 che a detta del venditore è identica alla versione attuale. E' vero ???
Grazie in anticipo . :o
neeko72
Re: ktm duke 690 2012-2014
Messaggioda neeko72 » 9 set 2014, 22:08
fra 13 e 14 non è cambiato nulla... 0..nada...in concessionaria ne avevano una esposta oggi... copia spiccicata della mia 2013...
attenzione però, ci sono 2 differenze fra la 2012 e le successive... la prima e significativa sono i cerchi.. sulla 12 sono marchesini a 5 razze.. sulle successive non si sa il marchio e sono a 5 razze sdoppiate.. poi il catalizzatore nella 12 è verniciato di nero.. nelle successive è lasciato senza vernice....
ah, credo che le 2012 siano tutte senza abs..
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 9 set 2014, 22:21
neeko72 ha scritto:...
ah, credo che le 2012 siano tutte senza abs...
Ce l'ha ce l'ha... la mia è del 2012 e l' ABS c'è... Se non sbaglio, tutte le Duke 4 hanno l' ABS.
waca1966
Messaggioda waca1966 » 10 set 2014, 10:01
Grazie per le dritte. Quindi a livello di motore ed elettronica sembrerebbe tutto uguale... ma è vero che cambiata anche la sella ???
BartRA
Messaggioda BartRA » 10 set 2014, 11:15
neeko72 ha scritto:fra 13 e 14 non è cambiato nulla... 0..nada...in concessionaria ne avevano una esposta oggi... copia spiccicata della mia 2013...
Confermo tutto, tranne abs, io presa a maggio 2012, e l'ha.
A me i cerchi dalla 2013 poi non piacciono, forse il kat invece è piu bello.
waca1966
Messaggioda waca1966 » 10 set 2014, 11:22
Grazie, si infatti per l'ABS confermo che la 2012 ce l'ha. Direi quindi che posso valutare la versione 2012 visto che non trovo differenze importanti su motore ed elettronica. Anche a me piacciono di più i cerchi a 5 razze della versione 2012. Grazie di nuovo.
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 10 set 2014, 12:42
waca1966 ha scritto:Grazie per le dritte. Quindi a livello di motore ed elettronica sembrerebbe tutto uguale... ma è vero che cambiata anche la sella ???
La sella non dovrebbe cambiare. Consiglio: se ti orienti su un' usato del 2012, magari cercane uno che abbia già la sella Power Parts. La sella di serie non è il max della comodità IMHO.
zetarame
Messaggioda zetarame » 10 set 2014, 14:49
Ciao,
la sella è uguale, così come l'abs presente su entrambe le versioni. Vero il discorso catalizzatore, ma è proprio cambiato, non è solo una questione di colore. Idem per i cerchi, i modelli dal 2013 sono + leggeri oltrechè di diverso disegno. Il 2014, inoltre, ha il comando della frizione differente anche rispetto al modello 2013 (molto migliorato). Inoltre: a quanto dice il mio concessionario (che mi ha venduto un modello 2013 e quindi non ha nessun interesse a dire il contrario) il 2014 ha elettronica e rapporti cambio differenti. Ora: io ho provato un modello 2014 e secondo me rispetto al 2013 la differenza si sente: molto + fluido e privo di strappi. Non ho notato le differenze sul cambio ma ho fatto 1 giro troppo breve per apprezzarle. Consiglio: provale entrambe, secondo me se tra le due non ballano 1000 € vedrai che compri 2014...
waca1966
Messaggioda waca1966 » 10 set 2014, 16:49
zetarame ha scritto:Ciao,
Ottima indicazione !!! Valuterò con molta attenzione !!!
gessista
Messaggioda gessista » 10 set 2014, 17:52
il cerchio anteriore del 2012 è differnte e si può montare un solo disco mentre nelle serie successive è predisposto anche x un secondo e il catalizzatore è diverso
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
Torna a KTM LC4 Duke
