Esclusione ABS posteriore e mappe Ktm 690 Duke 2012
Luc690
Messaggioda Luc690 » 9 set 2014, 11:43
Salve a tutti da un fresco possessore di Duke 690 del 2013 con kit evo. Che dire, considerando la categoria della moto posso dire che è fantastica, mi impressiona particolarmente per il peso davvero ridotto che la fa quasi sembrare una moto da fuoristrada, da cui peraltro deriva. Gli unici nei sono, considerando che dovrebbe essere una "Fun bike", che non si alza di potenza (nonostante la mia abbia anche il kit evo), e l'abs che lo trovo davvero ottimo per l'anteriore ma troppo castrante per il posteriore, dove le sbandate in entrata sono precluse. Quindi arrivo alla domanda: si può escludere l'abs solo al posteriore ? Mi sembra di aver letto in giro che sia possibile essendo un doppio canale...ma come ?
E per le mappe, io le ho trovate praticamente identiche per quanto riguarda la Normale e la Avanzata, la Soft si sente. Forse la Normal, per assurdo, strappa di più sotto i 3500 giri rispetto alla Avanzata...possibile ?
Grazie a tutti per l'attenzione che vorrete accordarmi :help:
neeko72
Re: Esclusione ABS posteriore e mappe Ktm 690 Duke 2012
Messaggioda neeko72 » 9 set 2014, 13:54
x l'abs devi acquistare questo
http://www.ebay.it/itm/KTM-DONGLE-CONTR ... 0933516628
la mappa avanzata fa salire i giri più velocemente, te ne accorgi anche da fermo dando il gas...
personalmente, dopo mesi in cui tenevo la normale e poi quando volevo smanettare mettevo l'avanzata, ora tengo fissa quest'ultima e la normale la seleziono solo sul bagnato....
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 9 set 2014, 14:02
neeko72 ha scritto:x l'abs devi acquistare questo
si neeko ma questo è solo un mezzo per gestire il fly by wire in modo piu' pronto o meno....
nulla a che vedere con una diversa mappatura.... :mrgreen:
Luc690
Messaggioda Luc690 » 9 set 2014, 14:41
Grazie neeko, ma non si può fare qualcosa con un fai da te ? 95 euro per uno spinotto mi vanno di traverso...
davidecesare ha scritto:si neeko ma questo è solo un mezzo per gestire il fly by wire in modo piu' pronto o meno....
Leggevo anche di questo, sono andati a risparmio..sarà che per KTM esiste una unica mappa buona per questo motore. Che poi sulla mia avranno messo quella per scarico aperto spero....
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 set 2014, 15:09
no, non si può.. a meno che tu non sia un esperto in elettronica...
neeko72
Re: R: Esclusione ABS posteriore e mappe Ktm 690 Duke 2012
quello c'è.. e. a quello lui si riferiva...
Luc690
Messaggioda Luc690 » 9 set 2014, 15:38
Esperto esperto no, ma sai di cosa si tratta esattamente ?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 set 2014, 17:26
ovviamente no...se mi servisse lo compro e amen...spendo tanti soldi in fregnacce, una più una meno...
Luc690
Messaggioda Luc690 » 10 set 2014, 8:51
Spendere soldi per fregnacce va bene, ma non sopporto quando si esagera con i prezzi come in questo caso..a meno che non ci sia dentro un quad core !
Non c'è proprio modo di sapere qualcosa di più ? Dove va collegato ?
P.s.: ma nessuno di voi ha il problema del paramotore sx (quello montato di serie sulla R) che sbatte sullo stinco quando si va a cambiare ??
loloc30
Messaggioda loloc30 » 10 set 2014, 11:01
Scusa ma la mia che non ha il kit evo in 1° fa candele da paura... e molti le fanno anche in seconda... io ci sto provando ma faccio fatica ad alzarla bene bene...
cmq il prima dai un pò di gas, molli da caricare la forcella e ci dai dentro metà accelleratore... vedrai che vedi le stelle eccome
Torna a KTM LC4 Duke
