catena
mattone8919
catena
Messaggioda mattone8919 » 28 ago 2014, 20:03
scusate la domanda e l'inesperienza... ma qualcuno mi sa dire come si "tira" la catena della moto??? sento degli strani tichettiii e mi sembra un po' lenta. grazie per la pazienza
davidecesare
Re: catena
Messaggioda davidecesare » 28 ago 2014, 21:26
c'è scritto sul manuale...l'importante è avere la chiave giusta per me la 32 e serrare con chiave
dinamometrica a 90 nm se non sbaglio.....
per il resto si puo' anche eseguire sul cavalletto laterale...si allentano 2 dadi e se ne serrano altri due...è facile
aldofirenze
Re: catena
Messaggioda aldofirenze » 29 ago 2014, 8:37
.......l'unico problema potrebbe essere l'interpretazione di quel "5mm" sul manuale d'uso.
All'inizio pensavo che tale valore fosse rappresentato dallo spazio che intercorre tra l'estensione alta e quella bassa.
Naturalmente non è così, in quanto la catena risulterebbe estremamente tirata.
Ho scoperto poi (c'è anche un adesivo sul telaio che lo indica) :balls: che quei 5 mm si misurano spingendo la catena, a circa metà della lunghezza del braccio posteriore, verso l'alto.
Lo spazio intercorrente tra la catena ed il braccio in alluminio dovrà essere appunto di 1/2 cm :geek:
Naturalmente è più semplice la regolazione quando la ruota posteriore è alzata da terra, in particolare per quanto riguarda il bilanciamento delle regolazioni destra/sinistra.
Consigliabile quindi un cavalletto posteriore
Faccio 2 diete, la prima mi lascia sempre con la fame
davidecesare
Re: catena
Messaggioda davidecesare » 29 ago 2014, 9:25
si col centrale va anche meglio ma non è indispensabile... :mrgreen:
per i 5 mm. quoto cio' che hai detto...cioe' verso l'alto e ...detto alla spiccia...non deve toccare di
sopra..senno' fa anche rumore...
oltre ai segni mi baso anche sui giri che do ai dadi...esattamente uguali dx e sx
vezzo83
Re: catena
Messaggioda vezzo83 » 29 ago 2014, 9:39
aldofirenze ha scritto:... .......l'unico problema potrebbe essere l'interpretazione di quel "5mm" sul manuale d'uso. ...
Settimana scorsa ci ho perso 1 ora e mezza ad interpretare quel 5 mm... se si guarda bene la figurina si capisce che è la distanza tra catena e forcellone, però... :rotlf:
P.S. secondo me anche le tacche sui registri potevano essere fatte con maggiore chiarezza.
Ultima modifica di vezzo83 il 29 ago 2014, 17:31, modificato 1 volta in totale.
neeko72
Re: catena
Messaggioda neeko72 » 29 ago 2014, 11:23
aldofirenze
Re: catena
Messaggioda aldofirenze » 29 ago 2014, 13:45
neeko72 ha scritto:.
... manca il messaggio ? :mrgreen:
aldofirenze
Re: catena
Messaggioda aldofirenze » 29 ago 2014, 13:47
davidecesare ha scritto:si col centrale va anche meglio ma non è indispensabile... :mrgreen:
.. se è per questo nemmeno la moto è indispensabile, ma se c'è l'hai è meglio... :rotlf: :penna:
Ultima modifica di aldofirenze il 30 ago 2014, 7:10, modificato 1 volta in totale.
mattone8919
Re: catena
Messaggioda mattone8919 » 29 ago 2014, 20:21
Grazie a tutti per I consigli e la pazienza. Appena riesco provo a sistemarla
neeko72
Re: catena
Messaggioda neeko72 » 31 ago 2014, 17:35
ora che sono rientrato e ho potuto consultare il manuale posso dire la mia...
no, non è vero che i 5mm sono riferiti alla distanza dal forcellone, ma sono riferiti al giogo che la catena deve avere verso l'alto dalla posizione di riposo alla posizione di tensione COME IN TUTTE LE MOTO.
Il disegno è chiarissimo ed indica, con le frecce, il punto in cui misurare la tensione, ovvero dove si trova la nervatura verticale sul braccio del forcellone. Non vi è alcuna indicazione che faccia intendere che non sia così.
Torna a KTM LC4 Duke
