Kolo ha scritto:Per i possessori del cupolino pp.
Sapete dirmi se copre anche parte del casco?
no, è troppo piccolino per proteggere fino al casco
neeko72 ha scritto:io sono alto 168 ma sono largo come un armadio a 3 ante...con il cupolino PP non ho alcun fastidio nè al casco nè alle spalle anche a velocità autostradali....non ho idea però di come sia senza...
nessunissimo problema in tutte le stagioniKolo ha scritto:neeko72 ha scritto:io sono alto 168 ma sono largo come un armadio a 3 ante...con il cupolino PP non ho alcun fastidio nè al casco nè alle spalle anche a velocità autostradali....non ho idea però di come sia senza...
Non ti entra aria dalla mentoniera?la usi anche in inverno?
Perché d estate sembra che spifferi non c'è ne siano,poi quando si abbassano le temperature ,saltan fuori le magagne!
Sapete dirmi se copre anche parte del casco?io soffro tanto per gli spifferi negli occhi,ho già adottato tutti gli accorgimenti possibili ed esistenti.mi manca solo il cupolino.volevo capire se l aria arriva anche sul casco.nel periodo estivo magari non ci si rende conto del flusso d aria, ma in inverno anche un piccolo spiffero può diventare molto fastidioso!
Io sono 1,80 il cupolino PP fino ai 140 va benona, per gli spifferi pero infilo lo scaldacollo fin sotto l'allaccio del casco e risolvo.
nessunissimo problema in tutte le stagioni [/quote]neeko72 ha scritto:Kolo ha scritto:[quote="neeko72"]io sono alto 168 ma sono largo come un armadio a 3 ante...con il cupolino PP non ho alcun fastidio nè al casco nè alle spalle anche a velocità autostradali....non ho idea però di come sia senza...
Riddler ha scritto::shock:
KaZ! pur avendolo fissato agli specchi ha ceduto nella parte bassa ...
Ma non sono un pò piccoline quelle vitine?
Hai messo delle rondelle e della gomma tra le rondelle a contatto con la plastica x attutire le vibrazioni?
