Pagina 1 di 2
Mappature ktm 690 duke 2012
2 ago 2014, 11:48
da fededob96
ciao a tutti
sono in attesa di provare per la prima volta la mia duke 690 2012,causa patente in arrivo (manca solo una settimana
essendo la mia depotenziata per neopatentati volevo sapere se secondo voi le mappature funzionano lo stesso .
l altro giorno ho aperto la sella passeggero e ho notato che ci sono addirittura 9 mappature
la mia rondella era posizionata sul numero 0
sapreste dirmi a che mappature corrispondono i numeri??
ho chiesto al concessionario ma mi è apparso un po' confuso e nel manuale non ho trovato nulla a riguardo
grazie
Fede
Re: Mappature ktm 690 duke 2012
2 ago 2014, 16:47
da beppe 93
Ciao anche io sono possessore di un duke 690 12-14 le mappature corrispondono a 1 rain 2 sport da 3 standard quindi se tu hai la mappa su 0 sei in.modalità standard e la mappa nn è inserita. Cmq ti posso dire che la.moto anche su sport ma con la rapportatura originale nn si alza neanche a morire in seconda nn parliamone in terza. Accorcia la rapportatura.. Dai retta è un suicidio tenerla originale di rapportatura sia per il divertimento che p
er le vibrazioni.. Poi ognuno ha il suo stile..ciao...
2 ago 2014, 17:37
da fededob96
ciao beppe
ti ringrazio per la risposta.
per ora nella mia ho apportato solamente modifiche estetiche....(a breve posterò delle foto)
appena il badget me lo permetterà accorcerò i rapporti
ciaooo
2 ago 2014, 21:10
da beppe 93
3 ago 2014, 0:04
da mattone8919
Mettete su un bell AKRA. Anche solo scarico, costicchia un po ma ne vale la pena... ve lo assicuro. Poi magari togliete anche il db killer ed è uno spettacolo di suono!!!
3 ago 2014, 8:27
da fededob96
Ciao Mattone !
Lo scarico akrapovic l ho già comprato , solo il terminale !
Mi pareva di aver letto qui sul forum che levando il db killer la moto si spegne ...
Me lo confermi?
3 ago 2014, 9:48
da beppe 93
Mi ssembra molto strano che senza db killer si spenga..cmq togliere il db killer nn sempre è miglior soluzione..
3 ago 2014, 15:06
da mattone8919
Io nn ce l'ho. Problemi nn me ne ha ancora dati. Ma nemmeno l'ombra proprio!!! Cmq sappi che eliminando il db k la moto si smagrisce tanto, nel senso che beve moooolto più olio motore, è buona norma tenere controllato il livello olio abbastanza spesso a causa di questa scelta.
3 ago 2014, 20:02
da neeko72
che c'entra il consumo di olio col dbk, misericordia...
4 ago 2014, 7:47
da mattone8919
Ho potuto constatare che il livello l'olio scende più in fretta senza db k.
4 ago 2014, 8:30
da davidecesare
certo...il motore è piu' magro e scalda qualcosa di piu'...e consuma piu' olio..
4 ago 2014, 14:46
da miscelatore
Il ragionamento non farebbe una grinza.
Peccato soltanto un piccolo particolare, senza Db killer i motori scaldano meno!
Re: R: Mappature ktm 690 duke 2012
10 ago 2014, 23:26
da mikempower
allora... l'akra (solonil finale e col Db) no fa cambiare niente alla moto in termini di prestazioni e sound... è solo più bello esteticamente... togliendolo al massimo cambia il rumore e nulla più... anxi qualcuno mi sa dire se da togliere è un casino? devo ancora provarci
inviato dal mio microtac vip
11 ago 2014, 20:37
da mattone8919
Il modo piú semplice e sbrigativo è staccare del tutto il terminale, lo appoggi sul fianco esterno su di un piano con un panno sotto, (per far si che nn si rovini), togli il tappo in gomma logato AKRA e poi con una chiave a brugola (nn ricordo la misura), sviti il bulloncino all interno della cavità in carbonio. Se è la prima volta che lo sviti aiutati con dello svitol e fai un po' di forza. È un po' duro. Dopodiché rimonti il tutto. Un avvertimento, se nn hai l'attrezzo apposito per tirare le molle, puoi aiutarti con un anello da portachiavi, io lo uso, e me lo ha consigliato un mio amico meccanico. L'importante è che sia d'acciaio.
13 ago 2014, 16:59
da mikempower
grazie mille, ma il sound migliora? è sopportabile i è tipo un concerto dei Metallica? infine l'erogazione cambia oppure no?
13 ago 2014, 18:02
da mattone8919
Il sound è più "cupo" e a me piace davvero tanto, nn da fastidio come un concerto dei metallica. In galleria è uno spasso
. Per quanto riguarda l'erogazione... Da meno "strattoni" ai bassi. È più gestibile diciamo.
13 ago 2014, 18:58
da mikempower
ultima cosa.. da rimettere è un casino? mi dicevano di si...
14 ago 2014, 20:08
da mattone8919
Una volta che lo fai "ci prendi la mano" per cosi dire. Qualche santo sicuramente si sentira chiamato in causa:-) (si può dire sul forum???), cmq nn è difficile. Fai praticamente l'azione al contrario, devi avere tanta tanta pazienza e stare attento a come colleghi lo scarico al collettore, devi essere delicato in quel momento. E stai attento anche alla fascietta in carbonio, è molto delicata. Le chiavi da usare per i bulloni che sostengono la fascietta sono 13 &12. Nn mi ricordo quale la tredici e quale la dodici. Consentimi una domanda... di dove sei?
14 ago 2014, 20:45
da mikempower
sono di como perché?
14 ago 2014, 21:13
da neeko72
probabilmente te lo chiede per capire il tuo livello di incoscienza nel voler girare senza dbkiller in zone dove vigono controlli sicuramente non trascurabili...
