Problema erogazione duke 690 / rimane accellerata
giodape
Messaggio » 20/03/2014, 12:35
Moto: Ktm Duke 690 2011, scarico no cat della Remus
Avvenimenti: prima di avere il problema che vi andrò a descrivere, la moto montava la mappa per scarico akra, caricata da me stesso tramite tuneecu. Andava abbastanza bene ma era magra e tendeva a spegnersi in seconda in scalata o in prima in partenza.
In virtu di questo mi decido di cambiare mappa e di caricare una mappa personalizzata (scaricabile dal sito tuneecu) che dichiara quanto segue: KTM 690 Duke EFI map 08-10 slip-on exhaust, Pos1: Standard akra map + stalling eliminated, Pos2: 6% added fuel
1900-4000 rpm + ~2% trims >40 % throttle, Pos3: 3% added fuel 1900-4000 rpm + 2% trims >40 % throttle
Sembrava fatta apposta per me. Fatto sta che carico questa parte di mappa, la F1 per chi conosce tuneecu, senza cambiare o ricaricare la mappa EP.
Problemi: Finito il caricamento della mappa F1, provo ad accendere la moto ma ha grosse difficoltà ad accendersi, non regge minimo. Per farla partire bisogna accelerare. Una volta in marcia con un filo di gas c'è un effetto on-off abbastanza accentuato, ma il problema più grosso è in scalata. Non c'è più freno motore e la moto rimane accelerata. Solo dopo un paio di sgasamenti con frizione abbassata il minimo torna a livelli consoni, ma non lo regge e torna a spegnersi. Torno quindi in garage e provo a rimettere le mappe originali seguendo la procedura standard di caricamento mappe, ma il problema non si è risolto. Da tuneecu ho la conferma che effettivamente la centralina carica e salva la mappa che le mando, ma tutto rimane uguale.
Prima sono andato in ktm, ma non possono vedermi bene la moto. Non gli ho detto dello smanettamento su centralina. Loro a prima vista parlano di problema al tsp dell'acceleratore.
Prima di arrivare a lunedì, avete suggerimenti o idee per poter trovare una soluzione?
Offese e ingiurie sono gradite :D
marc0rs
Re: Problema erogazione duke 690 / rimane accellerata
Messaggio » 24/01/2015, 20:58
giodape secondo me è meglio se dici all'officina dello smadonnamento con tuneecu così al posto di farli lavorare a prima vista, lavoreranno mirati sul problema centralina no? =)
Marc0's
neeko72
Messaggio » 24/01/2015, 21:46
a Marco, ma te diverti a risponde a topic vecchi di mesi?... primo forum eh?
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: albatros1, alby_net, Bing [Bot], brogio99, cross196, El Blanco, Gandalf, Gimmy, Google [Bot], Konse, MrGrey, PRluigi, Riddler, roberto tamiozzo, vinzzz, Yahoo [Bot]
duke 690 erogazione      ktm 690 duke problemi      ktm 690 rimane accellerata      ktm 690 supermoto rimame accelerata come risolvere?      centralina ktm lc4 duke 690      problema duke 690 f1      ktm duke 690 problemi strumentazione
