Selettore Mappature Accensione duke 2012-2013
radiga
Messaggioda radiga » 21 feb 2013, 9:53
Come sicuramente avrete notato è uscito il catalogo powerparts 2013 street e da una veloce analisi ho notoato per il nostro duke 690 un "selettore a manubrio per mappatura, per migliorare la curva di accensione con la massima facilità! Con questo selettore a manubrio è possibile modificare la curva di accensione in tutta comodità"!!!
Secondo voi è solo un comando che riporta il selettore sottoselle a manubrio o qualcosa di più???
bschenker
Re: Selettore Mappature Accensione duke 2012-2013
Messaggioda bschenker » 21 feb 2013, 11:03
Un giocatollo che porta il sottosella sul manubrio! Per esperienza per la maggioranza dopo 2~3 messi dimenticato.
gessista
Messaggioda gessista » 21 feb 2013, 13:10
sei sicuro che non sia il selettore del cruscotto che ti cambia i parziali e selettore marce? :roll: ..io ho quello :wink:
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 feb 2013, 13:25
SELETTORE MAPPATURA 76039974000
Si tratta di questo articolo, attualmente pero risulta non ordinabile.
acro89
Messaggioda acro89 » 21 feb 2013, 14:39
scusate l'ignoranza ma esiste un selettore di mappatura sul duke 2012?!?!? perchè non è la prima volta che ne sento parlare ma io non so dove sia :oops:
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 feb 2013, 15:25
A confermo della mia tesi del giocatolo, se non mi spaglio sul libretto intorno pagina 120 sul modello del 2012.
Per il modelo 2013 non ho ancora tutti dati, di certo che standart funziona soltanto una parte delle posibilita ABS ecc. Per l'altra parte serve un dongle con quale pero non funzionano tutti funzioni standart.
radiga
Messaggioda radiga » 21 feb 2013, 17:22
Per gessista.
Quello che dici tu sono quei due switch che portano al manubrio i due tasti mode e set del cruscotto. Quello che dico io è una cosa nuova e sinceramente se dovesse essere il selettore delle mappe che hai sotto la sella passeggero riportato al manubrio sarebbe veramente inutile!
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 feb 2013, 17:46
Questo e nuovo per il modello 2013
Supermoto ABS dongle / 60312953000 / The KTM dongle is homologated for street use.
It features three different ABS modes:
- ABS mode road: ABS function on front and rear wheel
- ABS mode offroad: ABS function only on the front wheel, rear wheel block possible
- ABS mode off: ABS function is off
When the dongle is connected and in mode "offroad" or "off": After each ignition off- and on the mode will be automatic switched to "road"
Scusi pero per il momento la descrizione nel Dealernet e in Inglese
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 21 feb 2013, 18:00
gessista ha scritto:sei sicuro che non sia il selettore del cruscotto che ti cambia i parziali e selettore marce? :roll: ..io ho quello :wink:
mi spieghi meglio ?
se ho visto bene tu hai un duke 2012 che monta questo cruscotto
ed io cerco il "comando trip" per la mia Adv 2010 che monta questo strumento
Hai il codice del tuo comando ?
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 feb 2013, 18:19
TELECOMANDO PER TRIPMASTER 69011971000
Penso pero che funziona soltanto sui Duke del 2012 in avanti, al massimo per il Duke R del 2011
Torna a KTM LC4 Duke
