montaggio pedane R
KillTheMonkey
montaggio pedane R
Messaggioda KillTheMonkey » 8 dic 2012, 22:03
Ciao a tutti, volevo comprare le pedane R per la duke e mi chiedevo se il montaggio è fattibile anche da soli con l 'aiuto di una persona pratica di chiavi e meccanica? Dritte? Grazie a tutti
E poi, le prendo? Non vorrei peggiorare il buon feeling e soprattutto l'ergonomia globale che non mi affatica particolarmente neanche dopo diverse ore non-stop
acro89
Re: montaggio pedane R
Messaggioda acro89 » 11 dic 2012, 18:30
Guarda io le ho montate da solo a casa praticamente solo con gli attrezzi forniti con la moto le viti se non ricordo male sono già dotate di frena filetti è un lavoro da un'ora e qualche imprecazione :P ma assolutamente fattibile secondo me
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 12 dic 2012, 18:03
Grazie mille, ma per la pompa del freno non bisogna smontare il tubo vero? Chiavi particolari da avere? Per cosa hai impiegato?
:wink:
Grazie ancora.
acro89
Messaggioda acro89 » 12 dic 2012, 18:35
no basta che lo stacchi dal telaio e lo attacchi alla pedana senza staccare il tubo e stai attento a non muovere troppo lo stantuffo del freno
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 12 dic 2012, 20:56
Scusami in anticipo, so di essere paranoico, ma ci sono problemi con il cavalletto? Si riesce ad aprire stando in sella?
acro89
Messaggioda acro89 » 13 dic 2012, 17:05
tranquillo :D io non ho riscontrato alcun problema col cavalletto lo apro senze problemi sia in sella che in movimento
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 13 dic 2012, 17:49
:up:
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 16 dic 2012, 17:58
Azz ma come si smontano le pedane originali senza rompere tutto quello che va montato sulle nuove?
Non so se farlo da me o portare tutto in officina....ma con questo tempo mi sa che devo attendere il disgelo
acro89
Messaggioda acro89 » 16 dic 2012, 19:54
in che senso senza rompere tutto?
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 16 dic 2012, 22:56
beh, come si smontano? la molla il perno e la rondella che devono poi essere montate sulle nuove...
la vite che va montata sull'asta di rinvio del cabio la si inserisce dall'interno, le si mette del frenafiletti?...insomma ho iniziato a vedere se riesco a farlo da me ma non vorrei fare delle cazzate irreversibili...
Torna a KTM LC4 Duke
