pompa radiale duke 2012
robidesa
Messaggioda robidesa » 2 dic 2012, 18:46
ciao a tutti
quale pompa radiale mi consigliate di montare per la duke?grazie
gessista
Re: pompa radiale duke 2012
Messaggioda gessista » 2 dic 2012, 21:00
io ho messo quello della r 2010
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
djroby
Messaggioda djroby » 3 dic 2012, 2:00
perchè una pompa radiale?punta su delle pastiglie sinterizzate(il mio consiglio: DID ZCOO. costano un po', 65-70 euro a treno, ma come frenata penso non ci sia nulla di meglio). la pompa radiale ti "serve" se vuoi fare poca fatica in pista, nel misto, dove continue staccate con successivi apri-chiudi del gas ti stancano il braccio e quindi puoi far meno fatica puntando su qualcosa come:
Brembo 16x16(decisamente aggressiva)
Brembo 16x18(un po' più docile per via della leggera leva in più)
Brembo RCS15(con un eccentrico di regolazione per provare sia il 15x18 che il 15x20)
come prezzistica siamo sulle circa 280 euro l'una. ma ribadisco: se vuoi una frenata migliore non è sulla pompa che si deve agire. investi questa settantina di euro in pastiglie buone e fidati che vai sul sicuro ;) !
KaTe eMily 690 SMC
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 3 dic 2012, 6:15
fatevi prima le forche
gessista
Messaggioda gessista » 3 dic 2012, 9:19
djroby ha scritto:perchè una pompa radiale?punta su delle pastiglie sinterizzate(il mio consiglio: DID ZCOO. costano un po', 65-70 euro a treno, ma come frenata penso non ci sia nulla di meglio). la pompa radiale ti "serve" se vuoi fare poca fatica in pista, nel misto, dove continue staccate con successivi apri-chiudi del gas ti stancano il braccio e quindi puoi far meno fatica puntando su qualcosa come:
vanno bene queste sulla nostra duke 2012?
http://www.ebay.it/itm/Pastiglie-freno- ... 2a197b2c31
robidesa
Messaggioda robidesa » 3 dic 2012, 12:25
ok grazie
djroby
Messaggioda djroby » 3 dic 2012, 22:48
Skeb21 ha scritto:fatevi prima le forche
VERO. di freno ce n'è anche troppo per l'uso stradale. di ciclistica non ce n'è mai abbastanza..specie su forcelle molto "cheap" come quelle della nuova duke! ;)
KaTe eMily 690 SMC
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 4 dic 2012, 8:57
Mono a parte le due forche non lavorano benissimo, non sono progressive per niente, tendono a essere molto dure nella prima fase e poi scendono quasi a pacco nella seconda fase in frenata. con circa 600 euro di spesa si può fare un bel lavoretto, se la moto tiene bene la strada si sfruttano tutti i cavalli al meglio.
djroby
Messaggioda djroby » 4 dic 2012, 22:15
a quella cifra ti compri forche usate di R6 o simili, con piedini entrambi radiali(per frociate atomiche di doppio freno a disco all'anteriore..nel caso :roll: ),e probabilmente anche migliori di questa cinesata (con tutto il rispetto ma Ktm sta scendendo PESANTEMENTE per tirare la cinghia..causa crisi o per altre cause...).
non è una cifra indifferente 600 euro. ne vale la pena o a questo punto, spendere x spendere, meglio investire e prendere tutt'altra forca che lavori meglio?!
KaTe eMily 690 SMC
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 4 dic 2012, 22:22
djroby ha scritto:a quella cifra ti compri forche usate di R6 o simili, con piedini entrambi radiali(per frociate atomiche di doppio freno a disco all'anteriore..nel caso :roll: ),e probabilmente anche migliori di questa cinesata (con tutto il rispetto ma Ktm sta scendendo PESANTEMENTE per tirare la cinghia..causa crisi o per altre cause...).
con 600 tieni solo i foderi in resto tutto rifatto, da Andreani con una molla più dura al mono...ma sto ancora cercando roby :wink:
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Andrea De Vecchi e 1 ospite
