Frecce Led Duke 690
Inviato: 22 mag 2012, 22:47
Ciao a tutti, mi trovo di fronte ad un grattacapo non indifferente. Tempo fa, non lo avessi mai fatto, ho deciso di mettere le frecce a Led sulla mia diavoletta e mi sono quindi complicato non di poco la vita. Questa motina difatti non ne vuole sapere di farle funzionare con un intermittenza regolare. Vi spiego brevemente cosa mi è successo.
Montando 2 frecce normli e 2 led le frecce normali vanno, quelle led invece 1 va bene e la seconda ha un intermittenza sfasata e dopo qualche lampeggio si spegne del tutto.
Montandole tutte e 4 ne funziona solo una per pochi secondi oppure se mi dice male nessuna.
Mi sono allora andato a documentare e mi sono preso anche 4 resistenze perché non sapevo avessero un voltaggio diverso e servisse quindi un altro supporto per farle funzionare a dovere. Risultato...ho provato a montare prima 1 poi 2 poi 3 poi 4 resistenze alternandole o facendole funzionare a a coppie o in modo dispari ma non mi vanno lo stesso.
Infine poco tempo dopo, lo stesso negozio su Ebay che mi ha venduto le frecce "spacciandole come compatibili con KTM" ha messo in vendita un piccolo Relè a 8 € indispensabile per il corretto funzionamento delle frecce. Mi sono comprato anche quest'ultima scatoletta ma ora il problema sta nel montarla.
Voglio vedere se sostituendola e mettendo le dovute resistenze poi funzionerà tutto.
La mia domanda ora è la seguente:
Dove sta il relè delle frecce sul mio amato Duke 690? So che la maggior parte delle moto lo ha sotto il codone, ma un meccanico mi ha detto che il Duke ce l'ha invece dietro al faro anteriore. Se qualcuno cortesemente mi può postare una foto del Relé mi farebbe una grande cortesia.
Altrimenti se conoscete un modo più facile e veloce per mettere delle frecce a led senza spendere una caterva di soldi me lo potreste indicare? Fin ora ho speso tra resistenze, frecce e Relè 35 euro circa.
Grazie a tutti in anticipo
