Info duke
zero
Info duke
Messaggioda zero » 18 apr 2012, 21:24
ciao, sto pensando di acquistare una duke , ma sono molto indeciso sul modello da prendere.
il mod 2012 non ho ben capito se è migliore o peggiore del vecchio, tutti tranne i concessionari :roll: dicono che sia impoverito.
però spendere quasi la stessa cifra per prendere un modello uscito di produzione mi sembra una cavolata, capisco che chi ha speso 9000 euro un anno fà non può regalarlo ........
oppure risparmiare qualcosa prendendo un base al posto del R , ma non so se ci sia molta differenza....... insomma ho molti dubbi , aiutatemi
Skeb21
Re: Info duke
Messaggioda Skeb21 » 18 apr 2012, 22:41
io prenderei il nuovo modello, sembra una bella bombetta gestibilissima e divertente, mi stava balenando l'idea di dar dentro SD e prendere il duke nuovo
so che c'erano gli orange day da poco, magari ne trovi una tester da provare :wink:
gusti88
Re: Info duke
Messaggioda gusti88 » 20 apr 2012, 12:52
io ho il duke r 2011 quella nuova nn ho ancora avuto occasione di provarla, guardandola si vede che sono 2 moto diverse la mia decisamente + stile SM la seconda a parer mio molto più naked quello che posso dirti con certezza è che con la vecchia c si diverte !!!!!!! sacrifichi un po di comodità (anche se mi sn sparato un paio di uscite 600km con passeggero e posso diri che nn è impossibile) cmq sia sarà una gran moto!!!!!!!! ciaooo
radiga
Re: Info duke
Messaggioda radiga » 15 giu 2012, 11:42
Ciao! io ho il duke 2012 e posso assicurarti che come motore non si differenzia molto dalla duke r 2011 e quello che diminuisce il prezzo sono le sospensioni che non sono regolabili (solo il mono ha la regolazione dell'altezza) e ti devi accontentare di come sono. Inoltre alcune parti in carbonio che aveva il 2011 il 2012 non le ha, la pompa del freno che era brembo radiale sul 2011 sul 2012 è si brembo ma assiale e secondo i miei gusti un po spugnosa. Io comunque sono 92 kg e ancora (ho 1200 km) non ho sentito il bisogno di modificare la tarature di mono e forche ma ho già visto che andreani metterà un kit ohlins con mono e molle e olio per le forche a breve a buon prezzo. Pel il carbonio non mi interessa e a proposito della pompa ho già trovato un kit febur con pompa ragiale brembo 16x18 e il kit di installazione (serbatoio olio, dot4, raccordo, switch stop). Ma la cosa più bella secondo me del modello 2012 è l'abs per niente invasivo e veramente utile specialmente se si usa la moto in qualsiasi condizione....io ti consiglio il 2012 a pieni voti!!!!!!!
Skeb21
Re: Info duke
Messaggioda Skeb21 » 15 giu 2012, 16:26
Ottimo... :mrgreen:
acro89
Re: Info duke
Messaggioda acro89 » 23 giu 2012, 18:48
Ciao anche io ho un duke 2012 con 2400km e ti devo dire che se al'inizio ero un pò perplesso ora sono molto soddisfatto la moto si comporta molto bene ed'è divertentissima da guidare per quanto riguarda le focelle si non sono regolabili ma non ne risenti. Poi dipende tutto dal tipo di guida che hai e comunque come diceva radiga si posso modificare a seconda dei tuoi gusti con vari upgrade.
Skeb21
Re: Info duke
Messaggioda Skeb21 » 23 giu 2012, 20:13
parlavo giusto ieri in Ktm con un meccanico, che mi diceva che le forche con poche centinaia di euro si possono fare regolabili... ma è ancora tutto da vedere
Torna a KTM LC4 Duke
