Map Selector
SimonDeLaplace
Map Selector
Messaggio » 05/09/2011, 14:37
Ciao a tutti,
in questi giorni ho voluto provare a maneggiare il map selector per vedere le differenze di prestazioni tra una configurazione e l'altra.
La prima domanda è stata "dove cavolo è l'indice? Voi direte tra il pollice e il medio, ma la sul map selector non c'è disegnata una stanghetta, uno zero una tacca, un niente di niente che ti faccia capire in quale delle 10 configurazioni (8 uguali) si sia messa la centralina.
Io ho provato a girare di tacca in tacca, a cavolo ma con giudizio, ma non ho notato queste diffrenze di prestazione. Percarità non le ho ancora fatte tutte e 10, e sicuramente ho fatto tutte queste uguali, ma una caspita di tacchetta no?
Voi che siete più esperti, sapete indicarmi cole leggere quello switch?
Buona vita e godete forte
djroby
Re: Map Selector
Messaggio » 05/09/2011, 18:10
c'è un puntino bianco che indica quale mappa è attivata...attento a giocarci "a caso" perchè c'è anche la mappatura per le benzine povere di ottani tra le 10, se ce l'hai su gli fa molto male ;) (tacca O) ...la rain taglia il 30% della potenza (tacca 1),la advanced è quella meno "addolcita" perchè dovrebbe avere un po' più di effetto on-off,(tacca 2),mentre tutte le altre son mappa standard... ;)...
KaTe eMily 690 SMC
SimonDeLaplace
Re: Map Selector
Messaggio » 05/09/2011, 23:32
il mio puntino bianco si deve esser scolorito... sai darmi un'indicazione di dov'è all'incirca? prendendo il map selector così come lo si smonta, con il filo verso il basso
Buona vita e godi forte
djroby
Re: Map Selector
Messaggio » 06/09/2011, 14:11
è sul fianco,se non vado errato (non posso andar giù a farti una foto perchè ho un piede suturato xD) dal lato opposto dei cavi...
KaTe eMily 690 SMC
D4N13L
Re: Map Selector
Messaggio » 02/01/2012, 23:43
Io sul duke r, ho un triangolino, però occhio non è sulla faccia superiore del selector, ma su una delle faccie verticali, anche io ci ho messo un po a trovarlo...
@ldo
Re: Map Selector
Messaggio » 10/01/2012, 12:41
confermo...solo le prime 3 sono "attive"....le altre 7 sono neutre....ovvero come se non ci fossero :roll:
moto del passato:
fabio180
Re: Map Selector
Messaggio » 09/07/2012, 19:50
@ldo ha scritto:confermo...solo le prime 3 sono "attive"....le altre 7 sono neutre....ovvero come se non ci fossero :roll:
confermo pure io..... però sulla rain non dovrebbe tagliare potenza, ma solamente addolcire l'erogazione..... cioè non è che dovrebbe è!! c'è scritto perfino sul libretto di uso e manutenzione XD
djroby
Re: Map Selector
Messaggio » 09/07/2012, 23:10
addolcire l'erogazione=tagliare la potenza....non parlo di massima,ma mettendoci il doppio a salire,direi che per tagliare taglia,e di gusto!
KaTe eMily 690 SMC
dvd70
Re: Map Selector
Messaggio » 10/07/2012, 8:14
djroby ha scritto:la mappatura per le benzine povere di ottani tra le 10, se ce l'hai su gli fa molto male ;) (tacca O) ...
Per quale motivo gli dovrebbe fare "molto male"....?
djroby
Re: Map Selector
Messaggio » 11/07/2012, 0:36
dovrebbe smagrire da morire la miscela se non vado errando, ad ogni modo è sconsigliatissimo l'uso con benzine "normali",per evitare danni al motore(se devi girare tirato,tanto vale una mappatura fatta ad hoc da chi è del mestiere!)
KaTe eMily 690 SMC
fabio180
Re: Map Selector
Messaggio » 11/07/2012, 20:09
quello che intendevo io è che a gas spalancato la moto va uguale per dirla tutta..... mentre nelle aperture con la mappa tranquilla è molto più dolce e si sente meno l'effetto on off.... oddio poi io parlo di duke 2012 non so tu!!!
dvd70
Re: Map Selector
Messaggio » 12/07/2012, 18:18
In teoria dovrebbe solo ritardare l'anticipo per evitare detonazioni,dato il basso numero di ottani...smagrire mi sembra un controsenso visto che le miscele magre favoriscono le preaccensioni e il calore...poi se questo rovina il motore non lo so
djroby
Re: Map Selector
Messaggio » 12/07/2012, 23:49
parli con un ignorante in ambito...sapevo solo che non era da usare con miscele "normali" perchè rovinava parecchio il motore...poi,non avendo voglia di provare rischiando di spaccare e dire poi:"confermo",vado a fiducia e mi tengo fissa la mia mappa EVO2!
KaTe eMily 690 SMC
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: Auron1993, Bing [Bot], Eschi, giucav, Google [Bot], kappa83, Max-76, peppegiacchi79, rizlo, tommy64
duke 690 map select      forum ktm
