una domanda rigurdo alla duke 690 r
Messaggioda ziobus » 28 ago 2010, 18:07
volevo sapere se la ktm duke 690 r è molto fastidiosa da usare in città perche leggendo nei giornali mi è parso di capire che sia una moto davvero difficile da tenere a bassi giri...o no?
ziobus
Re: una domanda rigurdo alla duke 690 r
Messaggioda djroby » 29 ago 2010, 1:32
assolutamente no,giro con un amico che la possiede da mesi,senza alcun problema a riguardo..io giro per milano quotidianamente con un smc 690...siamo lì alla fine,anzi,forse è un filino più svelta della mia nei cambi di direzione...anzi,con quel baricentro basso e il passo stretto,direi di sì,è più svelta ...comprala e goditela se la trovi ;)
KaTe eMily 690 SMC
djroby
Messaggioda ziobus » 29 ago 2010, 15:01
ok grazie mille :)
ziobus
Messaggioda spettinato » 30 ago 2010, 6:57
assolutamentente si...... strappa di bestia con on off..... subito da accorciare i rapporti
ciao Kenzo
spettinato
Messaggioda NigerK » 8 set 2010, 14:58
quoto Spettinato! Nel traffico strappa alla grande con un effetto on/off abbastanza fastidioso!!! però al di fuori della città è il top di gamma!!! 8)
NeL dUbBiO aCcElErAaAaAaAaAaAaAaA !!!
NigerK
Messaggioda specialix007 » 8 set 2010, 20:03
il pignone -1 migliora molto la guida a bassi giri!
specialix007
Messaggioda gentissi » 25 set 2010, 17:27
Ma lasciate la centralina su "advanced" per dire che strappa? Su normale o meglio "soft" tanto non ti interessano i cavalli in città è godibilissima! Certo che se vai sotto i 2000 devi usare un pochetto la frizione :)
gentissi
Messaggioda specialix007 » 25 set 2010, 22:19
gentissi ha scritto:Ma lasciate la centralina su "advanced" per dire che strappa? Su normale o meglio "soft" tanto non ti interessano i cavalli in città è godibilissima! Certo che se vai sotto i 2000 devi usare un pochetto la frizione :)
Io non ho la versione R, la mia centralina è sempre su Race e con il pignone -1 non ho nessun problema!!! :D
specialix007
Messaggioda NigerK » 14 ott 2010, 12:59
la regolazione della mappatura è solo un optional. L'unica vera mappatura del duke R è l'advanced! Il resto lo fa il manico :wink:
NigerK
Messaggioda SUPER TEO » 24 mag 2011, 9:02
Posto qui per non aprir nuovi argomenti...una domanda: il duke comè se si va in 2!!? :wink:
ora con la 690 SMC è un crucio specialmente per il paseggero! :crycry:
Nel dubbio e nell'indecision mettila de traerson!!! =)
SUPER TEO
Torna a KTM LC4 Duke
