Frecce a led
poker70
Re: Frecce a led
Messaggioda poker70 » 27 dic 2018, 23:11
Come è finita? Hai risolto? Avendo lo stesso problema mi sembra che Mv Agusta e Ktm abbiano lo stesso connettore frecce denominato col codice EE047H nel catalogo Rizoma.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 29 dic 2018, 20:43
Ciao...il conce mi ha dato due spinotti per provare a fare il collegamento. Provato ma non vanno....onestamente mi ero ripromesso di guardarci bene per vedere se avevo sbagliato qualcosa o se servono delle resistenze, ma.....arrivato il gioco nuovo (gs 2018 )ho lasciato perdere. Ma ci voglio arrivare in fondo....prima o poi
BlackBull
Re: Frecce a led
Messaggioda BlackBull » 29 dic 2018, 22:14
Non dimentichiamoci che il led funzionano sempre e solo se collegati giusti: se si invertono i cavi non si accendono. Basta scambiare i cavi e tutto torna a posto (oppure girare il led nel suo alloggiamento).
gegemix70
Re: Frecce a led
Messaggioda gegemix70 » 28 mar 2019, 19:18
Ciao ho comprato anch'io le frecce a led per Duke 2016, versione originale P.P.
Credo che per farle funzionare serva settaggio su centralina elettronica, altrimenti dà errore. Questo è quanto riportato nel sito PP: "For the 690 DUKE from model year 2016, the turn signals must be activated in the speedometer by the dealer".
Appena arrivano vi farò sapere.
Ho preso anche una lampadina a Led H4 25W+25W: sul Duke 1190 che ha sempre lo stesso tipo di info sulla centralina funzionano, spero di non avere problemi (altrimenti mi toccherà mettere una opportuna resistenza in serie)
paninoalsugo
Re: Frecce a led
Messaggioda paninoalsugo » 29 mar 2019, 9:16
Ho messo diversi mesi fa una lampada H4 a led nella my 2016 e non ho avuto nessun problema, ti consiglio di prendere anche quella delle posizioni a led, altrimenti avrai un bellissimo faro bianco con un puntino giallo
Re: Frecce a led
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2019, 17:34
La butto lì: sembra che le luci a led scaldino molto...
Se fosse fero, conviene verificare se per caso la temperatura nel portalampada non raggiunga valori esagerati.
DinoHaus
Re: Frecce a led
Messaggioda DinoHaus » 1 apr 2019, 16:20
Quelle a led scaldano molto meno rispetto alle normali alogene, anzi se non erro i led non scaldano affatto, e` l'elettronica che scalda e che ha bisogno della ventolina (ma sempre nulla di esagerato, dovrebbe stare sui 60-70 gradi)
Torna a KTM LC4 Duke
