Pagina 2 di 2
Re: cambiare mono standard con mono duke R
29 gen 2015, 23:42
da Dany690
Il mono del modello prima monta nel mio caso ho montato quello della Duke 3 è leggermente più lungo e se hai lo scarico originale ci cozza contro quindi ti ci vuole anche un dekat inoltre per compensare il fatto che dietro ti si alza un po' la moto devi sfilare le forche fino a filo piastra se vuoi ti invio il settaggio fatto, per il resto la moto l'ho stra testata in pista e sta ben piantata a terra almeno per quanto riguarda il mono
30 gen 2015, 9:50
da nexusgti
Dany690 ha scritto:Il mono del modello prima monta nel mio caso ho montato quello della Duke 3 è leggermente più lungo e se hai lo scarico originale ci cozza contro quindi ti ci vuole anche un dekat inoltre per compensare il fatto che dietro ti si alza un po' la moto devi sfilare le forche fino a filo piastra se vuoi ti invio il settaggio fatto, per il resto la moto l'ho stra testata in pista e sta ben piantata a terra almeno per quanto riguarda il mono
Tutto giusto, ho fatto anche io le stesse cose. La moto si alza parecchio dietro e manda in crisi la forcella perché è troppo corta e affonda troppo. Se pensate la forcella del duke 3 eè piu lunga e con piu escursione oltre ad una diversa taratura. Sulla mia moto è durato poco avevo risolto si i problemi con il posteriore ma l anteriore non mi piaceva per niente, ho rimesso l originale modificato come gia qualcuno ha fatto ed è piu che sufficiente per un utilizzo stradale così ho pure potuto rimontare il catalizzatore.
30 gen 2015, 10:17
da cross196
ottimo a sapersi di questa compatibilità
30 gen 2015, 13:10
da Dany690
Successivamente al montaggio del mono del Duke 3 oltre a portare la forcella a filo con la piastra per recuperare un po' sul' anteriore si può far inserire uno spessore sulle molle , il lavoro delle forcelle migliora di netto.
3 feb 2015, 16:13
da loloc30
è il mono della R del 2013... esattamente compatibile.
ora mi manca trovare uno scarico a poco ed in caso una pompa radiale seria.. le forche davanti non mi dispiacciono
3 feb 2015, 16:27
da Andrea De Vecchi
loloc30 c' era un utente qui sul forum che vendeva l sc per 200 euro si chiama icssiculo il terminale era davvero in ottime condizioni poi però ho optato per l' akra
3 feb 2015, 17:03
da pupi 1978
loloc30 ha scritto:è il mono della R del 2013... esattamente compatibile.
Solo per sapere..a quanto lo hai trovato?
Gia provato ?
4 feb 2015, 9:13
da loloc30
4 feb 2015, 9:14
da loloc30
Andrea De Vecchi ha scritto:loloc30 c' era un utente qui sul forum che vendeva l sc per 200 euro si chiama icssiculo il terminale era davvero in ottime condizioni poi però ho optato per l' akra
ciao andrea, si grazie sono già in contatto con lui
grazie mille
4 feb 2015, 18:16
da pupi 1978
http://www.ebay.it/itm/amortiguador-wp- ... 3932&rt=ncma questa roba qui e' sempre duke 3? quindi con la problematica dell allungamento/adattabilita'?
4 feb 2015, 18:17
da neeko72
boh.. potrebbe essere anche di un smc... chiedilo al venditore..
5 feb 2015, 9:18
da loloc30
come posso caricare le foto?
5 feb 2015, 15:24
da fispino
nexsusgti ho rimesso l originale modificato come gia qualcuno ha fatto ed è piu che sufficiente
Che significa? Quali modifiche? lo hai rigenerato forzandolo? Hai cambiato il pistone e l'OR? Più chiuso in compressione con le lamelle? Cambiato il tipo d'olio? Conviene?
5 feb 2015, 15:58
da cross196
31 mar 2015, 8:31
da loloc30
ragazzi la moto è cambiata completamente con il mono della due R!!!
non avrei mai pensato..ora è stabile.. anche sopra i 120
31 mar 2015, 8:46
da neeko72
31 mar 2015, 8:49
da loloc30
infatti è quel che ho fatto!
ed il prossimo spero sia l'acquisto della pompa che mi avevi proposto... finanze permettendo...
ci vogliono gomme buone , sospensioni al top e freni al top..poi avere 68 o 71 cv non cambia niente! sono perfettamente d'accordo con te...
P.S: il rumore della due è comunque triste ihihih
31 mar 2015, 13:17
da mikempower
un mio amico ha portato l'Hypermotard qui e si è trovato bene...
http://www.oramsospensioni.it/#!/c90cè vicino casa mia,voi avete esperienze in merito?
31 mar 2015, 23:01
da pupi 1978
Sì anche un mio amico è andato li per la.sua sv e gli hanno fatto un bel lavoro di modifica. .
31 mar 2015, 23:21
da dino72
potreste dire la spesa di quanto e' stata se sul nuovo o sul ricondizionato?
