Display Allagato
Display Allagato
Messaggioda Kla » 31 mar 2010, 8:57
rieccomi a fomentare discussioni.
Ho la moto da sabato e ieri a Genova si mette a diluviare.
Me la prendo tutta e la moto anche. Risultato: dopo tre ore circa di pioggia il display muore.
La moto funziona, la batteria e' ok, luci e frecce vanno e la retroilluminazione del display comunque e' accesa ma:
1) La lancetta del contagiri non funziona
2) Non si accende nessuna spia
3) Il contakm non da segni di vita
A qualcuno e' capitato?
Stamattina tutto si e' messo a funzionare nuovamente ma si vede chiaramente che il vetrino e' appannato da dentro come se fosse entrata dell'acqua che sta faticando ad "asciugarsi".
Non vorrei fare del disfattismo ma inizio a rimpiangere il Giappone
Claudio
SE NIENTE SI ATTACCA AL TEFLON, COME HANNO FATTO AD ATTACCARE IL TEFLON ALLE PADELLE?
Kla
Re: Display Allagato
Messaggioda marco bacci » 1 apr 2010, 8:34
se è in garanzia portala a vedere, molto probabilmente ti sostituiscono il display
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
marco bacci
Messaggioda superclod » 1 apr 2010, 19:11
Ne ho sentiti altri con questo problema. Se è in garanzia te lo cambiano. :wink:
superclod
Messaggioda supermoto690 » 7 giu 2010, 19:36
Mi è capitato!
Prima qualche giorno dopo i lavaggi restava appannato, dopodichè morto.
Per fortuna un niente prima dello scadere della garanzia.
Se vedi quelli sulle moto 2010 (il mio è purtroppo simile a quello di primo equipaggiamento) hanno "tolto" il difetto; ora la parte trasparente è piatta e non va più a scendere lateralmente; probabilmente i 2 materiali diversi con l'escursione termica tensionavano e crepavano la parte trasparente (nel mio caso su 4 lati tre erano segnati).
Ciao, spero di esserti stato utile,
Gigi
supermoto690
Messaggioda villan2 » 7 giu 2010, 21:46
Stesso problema sul 690 enduro del 2008, per fortuna ho fatto sostituire appena prima dello scadere garanzia...
Hanno messo il modello nuovo di contakilometri, spero non ripresenti il difetto... Comunque pensavo avessero risolto, di che anno è la tua?
villan2
Messaggioda Blackap » 7 giu 2010, 21:52
Successo anche a me sostituito in garanzia!
"La Durango 95 filava molto karascov, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio fratelli, vero buio di campagna"...tra Firenze e Grosseto!
Ho la moto gnocca! 990 Adventure R
Blackap
Messaggioda Kla » 8 giu 2010, 6:24
Ciao a tutti e grazie per le risposte
La mia è una 690 Supermoto del 2008.
In effetti, sentendo anche altri, si formano delle piccole crepe ai bordi del vetrino trasparente del display e di lì entra l'acqua. :?
Io questa moto l'ho presa due mesi fa e la garanzia è appena scaduta ma il concessionario mi ha confermato venerdi scorso che mi cambierà il pezzo in garanzia. :D
Mi sembra corretto, d'altronde è un difetto riconosciuto si modelli 2007 e 2008.
Mi ero anche informato per sostituire a mie spese ma i preventivi che mi hanno fatto andavano dai 306 ai 370 euro (praticamente una follia).
Ciao a tutti
Claudio
Kla
Messaggioda minibike » 16 set 2010, 22:50
Anch'io ho avuto il problema del dispay "morto" due mesi prima della scadenza della garanzia ! ma perchè la casa madre non ha richiamato le moto con quel tipo di dispay ? I meccanici mi hanno dettto che hanno cambiato tutti i display vecchio tipo a causa dello stesso inconveniente ! sarà vero ? Comunque niente paura si può girare come i vecchi tempi, guardando il livello di benzina dal tappo del serbatoio, in attesa che ti inviano il nuovo display. Io personalmente ho atteso due settimane a cavallo del ferragosto. un saluto orange
minibike
Messaggioda Davide81 » 17 set 2010, 6:25
Se dovesse capitare a chi e' fuori garanzia,consiglio una bella strumentazione aftermarket;)
Only God Can Judge Me
Davide81
Messaggioda Kla » 17 set 2010, 6:48
Ciao Davide
Sono molto in difficoltà con il problema del mio display purtroppo a causa di un concessionario secondo me poco serio.
Sto aspettando la sostituzione da marzo, abbiamo parlato e discusso tanto, ho ricevuto promesse ma ad oggi (settembre) niente.
A parte che non so realmente a chi rivolgermi per portare avanti questo discorso con la giusta forza, l'idea di montare un display afetrmarket potrebbe essere la soluzione finale ai miei problemi.
Suona come una resa ma, personalmente, non ne ho più voglia.
Il display è talmente conciato male che non funzionano neanche più i 3 tasti neri con cui regoli l'ora e le modalità di visualizzazione dei chilometraggi e quando piove dentro ci mancano solo i pesciolini rossi.
Sfogo a parte, sai consigliarmi qualche prodotto aftermarket buono o qualche sito dove possa vedere qualche display?
Ti ringrazio molto
Claudio
Kla
Torna a KTM LC4 Supermoto
