Pagina 1 di 1
Kit Torx per manutenzione
1 set 2023, 8:40
da ilbrazzo
Se l'argomento è già stato trattato, ammetto di non averlo cercato senza trovarlo e me ne scuso.
Per la manutenzione ordinaria su SMC, secondo voi un kit di Torx fino alla T40 è sufficiente?
Aggiungo che quella grande per pinza freno anteriore e corona, della quale ora non ricordo la dimensione, l'ho già in casa.
Re: Kit Torx per manutenzione
1 set 2023, 9:16
da Giax
Ho spostato da Officina Meccanika al subforum specifico perché magari per altri modelli potrebbe essere diverso, e visto che chiedi per SMC ho spostato qui
![Up! :up:](./images/smilies/icon_18.gif)
1 set 2023, 9:17
da Giax
Io ho preso un set ad "L" da barboni abbastanza completo fino a TX60 (6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40/45/50/55/60) e non mi sono mai sentito in difetto, con la SMCR.
1 set 2023, 11:24
da ilbrazzo
Grazie Giax per lo spostamento.
Per "set a L" intendi oggetti tipo le brugole, con la forma Torx sia sul lato lungo che su quello corto, giusto?
Quindi non quelle con innesti a bussola da 1/4" per usarli con cricchetti o manici simil-cacciavite...
Ma a prescindere dalla forma, fino alla 60 (che forse è quella per pinza freno) sono sufficienti. Corretto?
1 set 2023, 11:46
da Giax
FiguraTi!
Intendo questo cazzillo qui, preso su Amazon tipo a 15 euro e mi è stato sufficiente per tutto. Obv che in molti casi meglio averle a "T" oppure la dinamometrica etc.
1 set 2023, 12:14
da Kinobi
Le T della Lidl, sono un affare e vanno molto bene. Non ricordo il prezzo del KIT, ma poco. Unico difetto, la manopola in gomma che le rende voluminose per il sosttosella. Sempre della Lidl, kit inserti da 1/4 pollice con cricchetto stanno nel sottosella.
1 set 2023, 15:07
da Giax
Credo intenda le "ParkSide". Il kit da otto pezzi ha tipo 10/15/20/25/30/40/45/50.
1 set 2023, 15:10
da Giax
Chiaramente queste (al di là dall'essere scomode sottosella) garantiscono più grip e più leva, perciò sono (di solito) più utili su viti più importanti.
Rispetto a quelle che ho postato io perciò 6/7/8/9 magari non servirebbero e mancherebbero solo 27/55/60.
1 set 2023, 15:18
da Kinobi
Intendo le Parkside, cui magnetizzo la punta.
Non sono come le USAG, ma sono molto valide.
1 set 2023, 18:52
da ilbrazzo
Grazie a tutti per le varie soluzioni proposte.
Vi ricordo però che "sottosella" ed "SMC690" nella stessa frase proprio non ci stanno...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Il kit che vorrei prendere è, ovviamente, per manutenzione in box.
2 set 2023, 7:58
da Kinobi
Se noti, io ho aggiunto solo "dopo" il sottosella.
Per il box, con quel prezzo, e per come vanno, vanno benissimo.
Se poi ne vuoi anche per il sottosella, prendi gli inserti e cricchetto. Ci sta ovunque.
2 set 2023, 9:32
da ilbrazzo
@Kinobi - Infatti il sottosella è un termine sconosciuto....
Tanto più che giro sempre con lo zaino e trovo sempre una tasca dove mettere, sfuso per occupare meno spazio possibile, qualche piccolo attrezzo di primo intervento.
Anche perchè il mio motto, per gli attrezzi o l'antipioggia, è questo: "Se li avevo e non li ho usati, vuol dire che sono serviti"
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
2 set 2023, 9:48
da Giax
ilbrazzo ha scritto:Vi ricordo però che "sottosella" ed "SMC690" nella stessa frase proprio non ci stanno
TROLLOLLOL
Unica soluzione che avevo trovato sulla SMCR: cavare l’airbox! A quel punto ci stava una borsetta.
2 set 2023, 9:48
da Giax
ilbrazzo ha scritto:il mio motto, per gli attrezzi o l'antipioggia, è questo: "Se li avevo e non li ho usati, vuol dire che sono serviti"
Muhahahhahahaha, sono con Te!
2 set 2023, 18:07
da ilbrazzo
Giax ha scritto:Unica soluzione che avevo trovato sulla SMCR: cavare l’airbox! A quel punto ci stava una borsetta.
Si, lo stavo per aggiungere alla frase mentre la scrivevo, ossia "unica possibilità montare il kit EVO2, con rimozione airbox, filtro a cono, spostamento batteria vicino cannotto"...
Ma quanti montano il kit EVO2?
2 set 2023, 18:12
da Dakhan
3 set 2023, 8:18
da Kinobi
ilbrazzo ha scritto:Ma quanti montano il kit EVO2?
Oppure montare Snap-out o similare e fascettare la borsetta sul supporto con Airbox originale.
