Consiglio acquisto usato 690
Re: Consiglio acquisto usato 690sm
Messaggioda Bat21 » 15 mar 2019, 20:44
No Alessandro ...basta anteporre il segno "@" al nickname al quale si sta rispondendo ...sarà cura di chi legge andarsi a cercar l'inciso della risposta originaria.
Un pò come rispondere live ...mica si ripete alla controparte (interlocutore) ciò che ha appena detto ...o no :roll: :?:
Grazie :|
saabale
Messaggioda saabale » 15 mar 2019, 20:45
Va bene, ricevuto
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
saabale
Messaggioda saabale » 16 mar 2019, 15:22
Provata la Prestige. Ha dei bei freni vero...
Molto progressivi e pastosi belli.
4 proprietari però...mah solo 11k km .
Unica cosa i terminali mivv a basse velocità su dossi praticamente sferragliano. Mi hanno detto che è normale che KTM gli ha detto quello.
Per il resto ha una corona con -2 on off un sacco.
In ralscio scoppiettano ogni tanto. Possibile che abbia una modifica alla carburazione? Può succedere con scarichi non originali?
webspider
Messaggioda webspider » 17 mar 2019, 15:45
scoppiettano per carburazione non corretta, può essere per modifica terminali e altro, tipo centralina, filtro aspirazione, ecc
corona da 40 con pignone da 16 ?
se è tenuta bene non credo incidano i 4 ex-proprietari, molti comprano la moto per una stagione, poi magari si appassionano e cambiano
e sta sopra alla moto
saabale
Messaggioda saabale » 17 mar 2019, 22:27
Pignone standard corone -2
Ha un sacco di onoff .
I terminali sono mivv. Non so l'aspirazione... E la mappa nemmeno. Magari è da ripristinare.
Messaggioda Giax » 17 mar 2019, 23:16
Tra i vari ModelYear SMC antecedenti all’ultima 690 (quindi credo tra 2012 e 2017) ci sono differenze sostanziali oppure un’usata di un’annata vale un’altra (tranne età / chilometri percorsi)?
Ultra
Messaggioda Ultra » 18 mar 2019, 0:51
SM e SMC sono due moto compleramente diverse, a parte il motore di 654cc montato anche su smc dal 2008 al 2011 non hanno nulla in comune.
Ps. Hai fatto la stessa domanda anche sul post dedicato al Smc R 2019, dipende cosa ti interessa sapere e su cosa sei orientato.
Messaggioda Giax » 18 mar 2019, 8:14
Grazie Ultra.
Comprendo che il topic sia “Consiglio acquisto usato 690sm” e non “[…] 690smc”: se serve apro un thread separato perché non volevo sapere se la SuperMoto (2008-2011) è diversa dalla SMC (2012-2017) - quello lo so.
Domandavo se tra le varie SMC (2012-2017) ci sono differenze sostanziali TRA QUELLE DI UN ANNO E L’ALTRO.
Se trovo una SMC usata del 2012 (o del 2014) è sostanzialmente uguale ad una SMC del 2017?
Magari con la MY 2015 (invento) hanno modificato una componente importante o risolto un problema. O magari gli usati di quegli anni sono tutti uguali (obv salvo età e km percorsi).
È un semplice consiglio per l’acquisto dell’usato.
BTW non vedo cross posting: nell’altro thread, sulla nuova SMC-R 2019, la mia domanda era differente: chiedevo se ci fosse un elenco delle differenze tra la nuova e la precedente, di tipo macroscopico (i.e. senza mettermi lì a confrontare su SpareParts Finder codice ricambio per codice ricambio). Per inciso ponevo anche lo stesso quesito, ma tra SMC-R 2019 e 701 SuperMoto, giacché in quel thread si parlava della KTM come
mauro66 ha scritto:una pessima copia dello husqvarna !!!!
Messaggioda Bat21 » 18 mar 2019, 9:15
@Giax
Ti ringrazio per l'accortezza :up:
n.d.r.
Per tutti:
Ogni tanto sarebbe cosa buona & giusta dar una lettura al titolo del 3D sul quale si sta intervenendo, cercando (nei limiti) di restar all'interno della tematica ...o ne viene fuori un incontenibile marasma, come peraltro accaduto su altro topic-fiume (del quale se ne sta, purtroppo, valutando la chiusura) :!:
peblo
Messaggioda peblo » 18 mar 2019, 15:43
@Tommi690
Io sarei per quella del privato con 3 anni di meno.
E' vero che il concessionario da' 1 anno di garanzia ma poi bisogna vedere _effettivamente_ , quando un problema si propone, cosa sono disposti a sborsare e cosa, con una scusa, ti fanno pagare lo stesso.
saabale
Messaggioda saabale » 20 mar 2019, 15:11
Raga niente di fatto...
Non riesco a trovarne una per ora. Aspetto qualche settimana.
La Prestige sferragliano a causa degli scarichi mivv. Non ho voglia di rischiare e poi dovrei farmeli cambiare insieme alla corona. Esce un prezzo alto.
C'è uno che vende una 2007 un po' lontano con gomme finite con 22k ma vuole 3500 mi sembra anche questa fuori...
saabale
Messaggioda saabale » 30 mar 2019, 17:43
Ciao belli ho preso la moto. Mi dite che gomme prendere con una certa urgenza per favore? devo chiedergli di montarmi delle gomme Quindi vorrei sapere quali non sono molto favorevole alle gomme estremamente sportive e spigolose mi piacciono più le gomme che ti danno un senso stabilità. Io avevo pensato alle Continental sport attack voi cosa dite? Metzeler?
Grazie mille
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 30 mar 2019, 18:12
Scusami se faccio l'antipatico, ma ci sono millemila argomenti sulle gomme...abbi pazienza e con urgenza usa il tasto cerca.
Chiudo.
Torna a KTM LC4 Supermoto
