Si avevo aperto anche un topic per togliere sul corpo farfallato. Ma dopo varie prove ci avevo rinunciato perché serviva una centralina che emulava il tutto e costava 600 dollari. Trovi le info sul forum.cicciomarmitta ha scritto:spectrum90 ha scritto:Ho fatto la stessa cosa pur io. Con lo stesso risultato. Poi ho incominciato a smanettare per togliere il corpo farfalla ti e mettere un carburatore con una centralina aggiuntiva per ingannare la centralina originale.cicciomarmitta ha scritto:Pensa che provai a svincolare il motorino passo-passo per renderlo meccanico ma andava in recovery perché appena giri la chiave fa il test e non lo trovava, alla fine ho risolto mettendo i valori della mappa EP a 100. Adesso ci vuole un pneumatico posteriore ogni 2000 km
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
E come andava la moto? Che emulatore hai usato? Come hai fatto per i segnali TSP, APS MAP ecc.
