accensione spia fi e malfunzionamento moto
zalla
Messaggioda zalla » 25 dic 2018, 19:39
scusate se non scrivo mai, troppo comodo scrivere quando si ha bisogno......fatta questa dovuta premessa e premettendo che sono un vecchietto di 54 anni che ha modificato da solo la papera rendendola guardabile se qualcuno mi da qualche dritta è il benvenuto....
Allora...moto ferma, ma con c-tek attaccato per batteria, da due tre mesi, ieri girando in citta', appena il motore è andato in temperatura, dopo che avevo spento e mi ero fermato, riparto e si accende la spia fi, fissa....la moto funziona con una progressione strana, sicuramente meno potenza, e poi circa a 5000 giri comincia a perdere colpi e a sparare in maniera oscena. roba da vergognarsi per i botti...meno male siamo afine anno!!!! Provata ina llungo stessa storia, non si superano i 5000 e botte all'ennessima potenza. Il motore non sembra avere particolari rumori e la spia fi è rimasta sempre accesa...cosa strana che come visto sui manuali sono i lampeggi che individuano l'errore...solo una volta mi è sembrato che accennasse a lampeggiare...ma per pochissimo tempo. oggi rimesso in moto solo in garage per poco e spia spenta...ma il motore mi sembrava irregolare...tutto qua..i km sono 14.000, marmitte leo vince, mappatura di serie, un po' di guai risolti da solo (frizione sostituita, due attuatori, e altre cose che nn mi sembrano cmq attinenti al problema....chi mi vul aiutare è sicuramente il benvenuto...
Grazie roberto alias Zalla
Re: accensione spia fi e malfunzionamento moto
Messaggioda Bat21 » 25 dic 2018, 20:44
Topic spostato nell'idonea sezione :wink:
My orange bull is fantastic!!
alexcre
Messaggioda alexcre » 25 dic 2018, 21:56
Pompa benzina andata?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 25 dic 2018, 21:59
Attacca TuneEcu e vedi che cosa c'è che non va. Se non hai già acquistato l'interfaccia (da circa15€): questo è il momento di farlo.
Buon Natale.
zalla
Messaggioda zalla » 26 dic 2018, 0:00
grazie intanto per le risposte....(innanzzitutto preciso la moto è un 2007)..la pompa..si è una delle cose che ha creato problemi ad altri, pero' presumevo che si guastava o andava....pero' chiedo se a qualcuno ha fatto lo stesso giochino.....Per blackbull...giusto (ps buon natale anche ate) mi puoi aggiornare su dove acquistare interfaccia...tuneecu presumo sia il programma da utilizzare...
ora scandaglio unpo' in rete cossi' intanto mi aggiorno...grazie Robe
gargamella
Messaggioda gargamella » 26 dic 2018, 8:05
A naso... sei magro.... controlla alimentazione carburante o fessurazione tubi in aspirazione.
freddybike
Messaggioda freddybike » 26 dic 2018, 14:22
mah, se da tuneecu non ti risulta nessun errore ipotizzerei un classico, ovvero di verificare che i cavi della batteria siano ben stretti e non ossidato o altro.
ma da quanti km giri con i leo e mappatura di seri? sei assurdamente magro, tale da aver creato problemi al motore mi sa... calcola che già mettere un silenziatore aperto su un smc smagra di tanto ma qui togli un minikat singolo.. nel tuo caso passi da quel mega tappone gigantesco e pure doppio della papera ad un liberissimo leo, strano che in questa configurazione non ti si spegneva durante la marcia
zalla
Messaggioda zalla » 26 dic 2018, 21:52
Per Freddy....la moto l'ho acquistata usata credo nel 2011, l'ho modificata radicalmente subito, tranne che nella mappatura...ho avuto una bruciatura guarnizione testa, successivamente si è pure grippata (inteventi eseguiti in parte economica anche da ktm anche se fuori garanzia). Non escludo che essere troppo magra abbia causato problemi....poi da ormai 3/4 anni, aparte le cose che ho riferito nel primo messaggio il motore girava bene anche cosi'....sostituito olio con motul 10/60, decisamente migliore...poi il problema di cui sopra...pero' è tutto molto strano....la moto girava bene....parcheggio e spengo....riparte con minimo + alto e poi poca potenza fino circa a 5000 giri e spia fi accesa....dopo 5000 il motore non va ...strappa...e botti di fine anno...giusto ci siamo...Ps buon 2019 a tutti...
Riaccesa, solo in garage spia spenta...ma c'e' qualcosa che non va...nel frattempo come da vostri consigli ho acquistato cavo per obd/ktm e interfaccia con uscita usb...pero' mi arriva 1/15 gennaio....se magari mi sapete consigliare intanto qualche tutorial su come utilizzare tuneecu...oppure qualche dritta ben venga...ho già preso in considerazione quanto detto sopra da voi....pero' un cambiamento improvviso dopo uno spengimento farebbe propendere per qualcosa di elettrico/elettronico....saluti a tutti e grazie
alexcre
Messaggioda alexcre » 26 dic 2018, 21:58
Di dove sei?
zalla
Messaggioda zalla » 27 dic 2018, 12:32
livorno
Torna a KTM LC4 Supermoto
