Riferimento pms gioco valvole Ktm 660 smc
660frenk
Messaggioda 660frenk » 6 ott 2018, 19:39
Ciao chi puo' aiutarmi ? Dovrei regolare il gioco valvole mi occorre venire a conoscenza quali riferimenti sul volano/ carter bisogna far combaciare sul volano ho due tacchette ravvicinate e sul carterino un segno bianco ho provato a farli combaciare il pistone si porta al pms ma lo spessimetro da 0,15 non passa su nessuna delle 4 valvole ora non so se chi prima di me non ha regolato come da manuale il gioco valvole o io non trovo il perfetto punto morto superiore del pistone . Purtroppo il manuale in mio possesso parla solo di accertarsi che il pms sia perfetto ! ma non come trovarlo !! Grazie ogni informazione e bene accetta !
Re: Riferimento pms gioco valvole Ktm 660 smc
Messaggioda Bat21 » 6 ott 2018, 20:32
Mah ...quando le "olive" dell'a-camme si trovano ESATTAMENTE entrambe nella stessa posizione ed i bicchierini (se presenti) non sono gravati da carico, di norma si può eseguire la regolazione valvole.
O per lo meno ...così mi comporto (io) con il mio bicilindrico e con tutte le moto che ho avuto sinora :roll:
Ma attendi info da chi sia più ferrato con lo specifico propulsore :hand:
My orange bull is fantastic!!
660frenk
Messaggioda 660frenk » 6 ott 2018, 20:41
Si ho provato , i bicchierini tutti e 4 sono gravati dal carico manualmente non si avverte gioco e lo spessimetro non si interpone tra i due ... il pistone è tutto su .... ma non ho certezza del riferimento . Bat se cosi fosse proseguo con la regolazione .. non mi spiego L assenza totale di gioco su 4 valvole ! Strano ...
Messaggioda Bat21 » 6 ott 2018, 22:17
Hmmmm ...potrebbero esser risalite in sede ...in gergo si dice "stanno per piantarsi" (quando lo smusso a 45° del fungo viene meno e la valvola "sale" in battuta") :think:
Nemmeno la lama da 0,05 mm. ci passa (scarico) :?:
Esegui la regolazione quindi, osservando che le olive dell'a-camme siano in identica posizione (opposta, ovviamente) ...mal che vada le sentirai picchiettare :wink:
Se la problematica dovesse poi ripresentarsi a breve, temo dovrai metter (pesantemente) mano alla testata ...almeno il rifacimento sedi di battuta e riprofilazione funghi valvole (se ancora fattibile) :?
660frenk
Messaggioda 660frenk » 11 ott 2018, 9:35
Registrato le valvole .... mi sorprende scoprire che c’era una vite di bloccaggio motore al pms .. e qui nessuno le Ne Sa nulla! comunque pms si blocca con vite apposita L albero ( vite posta sull anteriore in basso motore)di conseguenza i segni coincidono volano / carter è il pistone si trova al pms
Messaggioda Bat21 » 11 ott 2018, 12:51
660frenk ha scritto:Registrato le valvole .... mi sorprende scoprire che c’era una vite di bloccaggio motore al pms .. e qui nessuno le Ne Sa nulla! comunque pms si blocca con vite apposita L albero ( vite posta sull anteriore in basso motore)di conseguenza i segni coincidono volano / carter è il pistone si trova al pms
La "vite", che presumo trattasi di una tigia filettata (se è come per il bicilindrico), ok ...blocca il motore ...ma devi esser sicuro che lo stesso si trovi GIA' al PMS :hand:
Ad ogni buon fine ...hai poi scoperto se i mancati avviamenti siano dovuti a qlc problema elettrico o ad un mancato afflusso di benzina :roll: :?:
Ah già ...c'è l'altro 3D aperto ...ok, continuiamo di la :lol:
660frenk
Messaggioda 660frenk » 11 ott 2018, 15:01
Si bat .. la vite può bloccare il motore SOLO QUANDO SI È AL PMS.
Messaggioda Bat21 » 11 ott 2018, 16:10
660frenk ha scritto:Si bat .. la vite può bloccare il motore SOLO QUANDO SI È AL PMS.
Ok ...ho letto "di la" che sei alfin venuto al bandolo della matassa ...ci avrei scommesso che non dipendeva dalle valvole :roll: , ma sono contento per te :)
Torna a KTM LC4 Supermoto
