Foro nel blocco sfilettato
Dangerous
Messaggioda Dangerous » 17 set 2018, 18:05
Ciao a tutti ragazzi..
Ho un piccolo grande problema, avete presente il carter a DX (lato catena) dove si vede il livello dell'olio? Li ci sono 4 perni da 8 che reggono il carterino, uno di questi, quello sopra, si è sfilettato.. Ora come posso risolvere questo problema?
Fare la filettatura per un perno da 10 mi sembra impossibile.. Avete qualche idea? Non credo sia successo solo a me..
Grazie in anticipo!
Riddler
Re: Foro nel blocco sfilettato
Messaggioda Riddler » 17 set 2018, 19:32
Dangerous ha scritto:Ciao a tutti ragazzi..
Direi che sarebbe meglio NON allargarlo ulteriormente rischi di spaccare tutto ...
Dovresti riuscire a farci entrare del metalli liquido e riforare ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/ycnxedt6
https://tinyurl.com/yc7rljvu
https://tinyurl.com/y8j7yfhg
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 17 set 2018, 21:22
Ci sta un helicoil?
genky
Messaggioda genky » 17 set 2018, 21:36
0RS0 ha scritto:Ci sta un helicoil?
Quoto ORSO, la soluzione è un helicoil!
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 set 2018, 22:33
GIUSTO!
Non ci avevo pensato, ne ho sentiti diversi che hanno risolto, in altri ambiti e posizioni.
:up:
Riddler ?
[VENDO]
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 18 set 2018, 4:30
occhio però con gli helicoil...1 vanno presi quelli di ottima qualità e 2 allenati prima su un altro foro se proprio hai fegato perché se sbagli aggravi il danno allargando il foro.
Il Carter é molto delicato e non so sinceramente come reagisca.
valuta se farlo fare ad un meccanico bravo, così tu paghi se va bene ma lui ha le responsabilità se accetta e qualcosa va storto.
Se sta sopra dove non pesca olio e se non trafila nulla, dato che ci sono molte altre viti a reggere il Carter, lascia il foro così com'è. mettici giusto un tappo per chiudere il foro...uomo avvisato mezzo salvato.
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 set 2018, 8:53
bubbasqueeze ha scritto:Se sta sopra dove non pesca olio e se non trafila nulla, dato che ci sono molte altre viti a reggere il Carter, lascia il foro così com'è. mettici giusto un tappo per chiudere il foro...uomo avvisato mezzo salvato.
Se il carter sta su con le altre a qst punto lascia sta ...
Riddler ?
[VENDO]
Dangerous
Messaggioda Dangerous » 18 set 2018, 10:03
Ciao ragazzi,
ho letto ieri di questi Heliacoil o come si scrive, credo sia l'unica soluzione possibile.. Purtroppo quel perno serve e deve far pure forza..
A parte che mi è salito un dubbio, due bulloni sono M6 x 4/5cm e quello che c'era sopra è M6 x 3cm.. Non vorrei che quando ho rifatto il blocco, biella e motore hanno per sbaglio messo un bullone piu corto e non ha retto la pressione mangiadosi parte della filettatura..
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 18 set 2018, 10:06
I bulloni hanno lunghezze diverse, se ne metti un più corto e serri con troppa coppia la saluti la filettatura. e sopratutto se metti un bullone in materiale più duro, come l'acciaio.
quanti bulloni reggono il Carter destro? conta.
Dangerous
Messaggioda Dangerous » 18 set 2018, 10:14
Ha 4 bulloni, quello sotto a sx è lungo 10cm, sotto a sx 4/5 cm, sopra a sx 4/5cm, sopra quello sfilettato è di circa 3 cm.. Se provo ad avvitare quello da 4/5cm al posto sfilettato serra, quindi deduco ci sia altra filettatura dietro..
Torna a KTM LC4 Supermoto
