aiutooo
Mark lc4
aiutooo
Messaggioda Mark lc4 » 11 apr 2018, 16:23
salve a tutti , ho una ktm 640 lc4 che non ne vuole saper di partire ...da corrente ma secondo me non arriva benzina alla candela . Dopo vari tentaviv fa dei scoppi di fucile dalla marmitta ,puo' essere andata fuori fase ? il carburatore l'ho pulito con il fulcron, la vaschetta del carburo si riempe ... boh..
Ho notato pezzi metallici tra statore e pik up ,pero' smontando non ho trovato anomalie ..
Re: aiutooo
Messaggioda Bat21 » 11 apr 2018, 16:24
In primis ...hai provato con una candela nuova :roll: :?:
Mark lc4
Re: aiutooo
Messaggioda Mark lc4 » 11 apr 2018, 17:07
si si ovviamente e una delle prime cose fatte ..
Re: aiutooo
Messaggioda Bat21 » 11 apr 2018, 17:51
Verifica in successione:
pipetta (se funga anche da bobina come per gli LC8) > cavo che pprta corrente alla pipetta > pick-up d'accensione (che non si sia rotto ...difficile però :roll: )
Ma se hai avvertito scoppi ...il tenditore della catena distribuzione è a posto :?:
Perchè mi verrebbe da pensare anche ad un "fuori fase di distribuzione" ...ma prima di fasciarsi la testa, vai a fondo su ciò che hai trovato in zona accensione ...che non siano residui di qlc avvolgimento/bobina dello statore :think:
Mark lc4
Re: aiutooo
Messaggioda Mark lc4 » 12 apr 2018, 7:37
difatti controllando bene , prima degli scoppi, ho trovato il pik up pieno di residui ferrosi dovuti sicuramente da un danno creato prima dal precedente proprietario ... lo statore ha subito dei bei colpi ma comq rimane intatto , mentre esteticamente il pik up nn sembre rotto ... pero' puoi aver ragione sul fatto che puo' essrsi dannegiato
Re: aiutooo
Messaggioda Bat21 » 12 apr 2018, 14:11
Mark lc4 ha scritto: ... pero' puoi aver ragione sul fatto che puo' essrsi dannegiato
Sappi che, da "dietro una tastiera" di pc e senza aver il mezzo davanti, si possono SOLO far delle ipotesi :!: :?
Esegui le verifiche del caso :wink:
Mark lc4
Re: aiutooo
Messaggioda Mark lc4 » 13 apr 2018, 7:39
problema risolto! oturazione interna al carburatore .ora va piu' che beneeeee ,ciao a tuttii
Riddler
Re: aiutooo
Messaggioda Riddler » 13 apr 2018, 8:03
Mark lc4 ha scritto:problema risolto! oturazione interna al carburatore .ora va piu' che beneeeee ,ciao a tuttii
:up:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Torna a KTM LC4 Supermoto
