Controllo ed eventuale registrazione valvole
krix
Messaggioda krix » 9 mar 2018, 14:39
Amici cosa ne pensate di quello Che scrive ktm sul manuale 'controllo già a 10.000km'
Non vi sembra un po' presto?
Quanti km la prima volta sulle vostre?
Dadok
Re: Controllo ed eventuale registrazione valvole
Messaggioda Dadok » 9 mar 2018, 14:53
E' buona norma farlo !!!
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 mar 2018, 14:57
E' un mono MOLTO spinto ... sarebbe meglio tenerlo sotto controllo.
Io con la scusa della verifica dei bilancieri alla mia
l'ho fatto fare proprio con il cotrollo dei 10.000 fatto ad 11.500.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 9 mar 2018, 15:02
Io la faccio ogni 2000/3000 sono diventato paranoico..
Dadok
Messaggioda Dadok » 9 mar 2018, 15:27
Noooo dai esagera 10000 va bene!!!!
Caio
Messaggioda Caio » 21 giu 2018, 17:30
Ninjo ha scritto:Io la faccio ogni 2000/3000 sono diventato paranoico..
osti io sono a 13.000 , dite che devo farlo ? la moto è un orologio ...
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 21 giu 2018, 21:20
Siccome lo puoi fare da solo... fallo!
Se trovi tutto nella norma (molto probabile) meglio, ma un occhio è meglio darlo.
vecchio86
Messaggioda vecchio86 » 5 mag 2019, 7:07
Buongiorno, ma come si fa a controllare da solo?
E tendicatena diatribuzione qualcuno controlla?
alexcre
Messaggioda alexcre » 5 mag 2019, 10:26
Per verificare il gioco valvole togli il coperchio punterie, il tappo sul coperchio del volano e la candela, fai girare con una chiave a bussola l'albero in senso antiorario fino a trovare il pms della fase di scoppio, con tutte le valvole chiuse, controlla la corrispondenza del segno tra testa e albero a camme.
A questo punto prendi uno spessimetro e verifichi quale lama passa tra il dito del bilancere e la pastiglia calibrata di ogni valvola, mi sembra che sul mio 690 del 2009 il gioco a freddo deve essere tra 0,07 e 0,13(verifica sul manuale), quindi io verifico che passi lo 0,10, magari un po stretto, e non passi lo 0,15.
Se i conti non tornano servono le pastiglie calibrate, un micrometro e vanno smontati i bilanceri per misurare le pastiglie presenti e ricalcolare quelle corrette
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
vecchio86
Messaggioda vecchio86 » 5 mag 2019, 10:42
Grazie mille, spiegzione chiarissima...provo!
Messaggioda Bat21 » 5 mag 2019, 10:51
@alexcre
Ognuno ha la propria sensibilità nel far "passar la lama spessimetro" tra bilancere (o camma) e bicchierino (o cuspide valvola) :)
...ma se la tolleranza massima del 690 è 0,13 mm. ...stante la tipologia di propulsore (molto spinto) la lama da 0,10 lascerei che passasse bene, non frenata :roll:
P.S.: Disconosco cmq tale motore, ma ...aspirazione e scarico hanno identiche tolleranze a freddo :?:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 5 mag 2019, 11:00
Ecco
Barry
KTM LC4 625 REGOLAZIONE GIOCO VALVOLE
Messaggioda Barry » 19 giu 2020, 20:03
Buona sera a tutti,
Qualcuno sa Dirmi nel dettaglio per un KTM lc4 625 come poter effettuare la regolazione del gioco delle valvole?
(Diciamo che nel manuale d’officina non è spiegata proprio benissimo). il motore può anche essere con all’interno l’olio? ( Logicamente la regolazione la andrò ad effettuare a freddo).
Grazie mille a tutti :D
Messaggioda Giax » 20 giu 2020, 6:48
Ho unito ad un thread precedente. È vero che chiedi per un 625 e magari qui sopra scrivevano de 690, però vabbe’ il tema è quello e si capisce che a Te interessa il 625 :up:
Torna a KTM LC4 Supermoto
