lucak690 ha scritto:Ciao a tutti !! Vorrei chiedere il vostro aiuto per risolvere il mio problema, ho preso il silenziatore slip on dell’sc project per il mio ktm smc-r 2017, e nella fase di montaggio, mi sono accorto che il silenziatore rimane più alto rispetto all’attacco per la staffa... vorrei sapere da altri se è una cosa normale e devo adattarlo, oppure se c’è un problema ! Grazie a tutti per le risposte
edogolf ha scritto:lucak690 ha scritto:Ciao a tutti !! Vorrei chiedere il vostro aiuto per risolvere il mio problema, ho preso il silenziatore slip on dell’sc project per il mio ktm smc-r 2017, e nella fase di montaggio, mi sono accorto che il silenziatore rimane più alto rispetto all’attacco per la staffa... vorrei sapere da altri se è una cosa normale e devo adattarlo, oppure se c’è un problema ! Grazie a tutti per le risposte
Ciao io l'ho montato ieri e mi tocca leggermente lo scarico con la parte di plastica bianca ma penso sia fatto così...
lucak690 ha scritto:Ciao , si lo scarico è proprio quello per smc r, il silenziatore l’ho infilato prima nel collettore per poi fissarlo con la fascia all’attacco al telaio, ma appunto quando provo a fissarlo il foro dove far passare la vita per stringere la fascia, è spostato rispetto all’attacco del telaio, se non mi sono spiegato bene metto una foto
edogolf ha scritto:Ho fatto l'altro ieri esattamente come ha detto ilbrazzo ma nonostante questo a me resta alto, un volta montato tutto ho girato il raccordo a "s" fino ad arrivare alla posizione desiderata ma proprio la forma ad S non modifica l'altezza quanto più che altro la distanza dalla moto ed è già nel punto più basso. Penso che i pezzi siano tutti identici ma è strano se ad altri non è successo..
Dadok ha scritto:edogolf ha scritto:Ho fatto l'altro ieri esattamente come ha detto ilbrazzo ma nonostante questo a me resta alto, un volta montato tutto ho girato il raccordo a "s" fino ad arrivare alla posizione desiderata ma proprio la forma ad S non modifica l'altezza quanto più che altro la distanza dalla moto ed è già nel punto più basso. Penso che i pezzi siano tutti identici ma è strano se ad altri non è successo..
Metti una foto
ilbrazzo ha scritto:lucak690 ha scritto:Ciao , si lo scarico è proprio quello per smc r, il silenziatore l’ho infilato prima nel collettore per poi fissarlo con la fascia all’attacco al telaio, ma appunto quando provo a fissarlo il foro dove far passare la vita per stringere la fascia, è spostato rispetto all’attacco del telaio, se non mi sono spiegato bene metto una foto
No no, tutto chiaro.
Il mio consiglio è questo:
1 ) infila il silenziatore nel raccordo SENZA le molle di tenuta
2 ) infila la fascetta di fissaggio collettore - raccordo
3 ) inserisci il raccordo nel collettore SENZA fissare la fascetta
4 ) ruota raccordo e/o terminale sia per avere la curva corretta (per fissare il secondo paracalore, che però in questo momento NON monterai) sia per avere il terminale nella posizione corretta (parte alta in alto...)
5 ) inserisci nel terminale la fascia di attacco al telaio che avrai già piegato in modo sommario, e falla scorrere fino a posizionarla nel punto che combacia con i fori nel telaio
6 ) segna in qualche modo la posizione della fascia
7 ) smonta tutto
8 ) prepara la fascia di fissaggio mettendo anche la gomma e infilala sul terminale posizionandola in prossimità dei segni che hai fatto prima, trovando il modo di tenerla quasi chiusa.
9 ) rimonta tutto
10 ) se riesci, fissa con un corda il terminale in modo da averlo nella posizione "definitiva"
11 ) segui di nuovo la procedura dal punto 1) al punto 5) e fai gli ultimi aggiustamenti sulla fascia per allineare i fori al telaio
12 ) stringi vite-dado della fascia SENZA serrare
13 ) dai una "sgrullatina" al tutto per allineare e sistemare i raccordi
14 ) stringi la fascetta collettore-raccordo
15 ) stringi la vite-dado della fascia di attacco al telaio
16) monta le molle di tenuta tra raccordo e terminale
17) monta il secondo paracalore
P.S. - Più facile a farsi che a leggere...
ilbrazzo ha scritto:Dadok ha scritto:edogolf ha scritto:Ho fatto l'altro ieri esattamente come ha detto ilbrazzo ma nonostante questo a me resta alto, un volta montato tutto ho girato il raccordo a "s" fino ad arrivare alla posizione desiderata ma proprio la forma ad S non modifica l'altezza quanto più che altro la distanza dalla moto ed è già nel punto più basso. Penso che i pezzi siano tutti identici ma è strano se ad altri non è successo..
Metti una foto
E metti anche il codice dei due pezzi che ti sono arrivati da SC.
P.S. 1 - Ho aggiunto due punti alla sequenza di montaggio nel post più sopra.
P.S. 2 - Questo qui sotto è il mio, ordinato modello per SMC-R.
lucak690 ha scritto:ok, scarico montato ! il codice del silenziatore è "ktm05-020" ora ho 2 dubbi pero, la vite che fissa il silenziatore al telaio, risulta un pò corta, arriva giusto a a filo della fine del dado dalla parte opposta.. è un problema ? devo rimappare se ho cambiato solo il silenziatore ? (non toglierò il db killer) grazie mille !
ilbrazzo ha scritto:lucak690 ha scritto:ok, scarico montato ! il codice del silenziatore è "ktm05-020" ora ho 2 dubbi pero, la vite che fissa il silenziatore al telaio, risulta un pò corta, arriva giusto a a filo della fine del dado dalla parte opposta.. è un problema ? devo rimappare se ho cambiato solo il silenziatore ? (non toglierò il db killer) grazie mille !
Si, il codice è corretto, è proprio quello per SMC-R.
Pensa che la mia vite invece è lunga, sicuro che non hai messo degli spessori particolari o montato qualche parte al contrario?
Solo silenziatore direi di no, anche se non è il massimo (nè mettere solo il silenziatore nè rimappare).
lucak690 ha scritto:Mhhh allora c’è qualcosa che non va , ma le due estremità della fascia (dove c’e Il foro per la vite per intenderci )
Sono entrambe dalla stessa parte del foro del telaio come nella foto che c’e Nella scatola dello scarico ? Oppure hai messo il pezzo del telaio fra le due estremità ?
lucak690 ha scritto:Come mai dici che non è il massimo cambiare solo il silenziatore ? Io l’ho cambiato solamente per migliorare il sound (dato che la moto è anche depo)
ilbrazzo ha scritto:Scusa: rispetto al terminale nella mia foto la posizione è molto differente?
