Filtro è Mahle kl15 lo prendi in autoricambi 5/7 € più 1€ le due fascette non stare a prendere il kit originale che ne costa 45
Tanto il filtro in maglia d acciaio sulla pompa lo lavi.
Auguri a tutti
mauro66 ha scritto:Penso di averla trovata è anche semplice da smontare devo solo alzare leggermente il serbatoio e svuotarlo
motardpiero ha scritto:È 690 enduro ma la.pompa è uguale
PANDOLFO ha scritto:ciao, cambiato il filtro sulla papera del 2008, il serbatoio e come il tuo, una volta svitate le 4 viti della pompa esce facile per una 20 di cm dopo devi farla uscire tirando un po' con forza e muovendo il tutto a dx e sx.
ciao.
Dadok ha scritto:PANDOLFO ha scritto:ciao, cambiato il filtro sulla papera del 2008, il serbatoio e come il tuo, una volta svitate le 4 viti della pompa esce facile per una 20 di cm dopo devi farla uscire tirando un po' con forza e muovendo il tutto a dx e sx.
ciao.
Confermo anche io lo avevo cambiato su sm 2007
