Sostituzione bilanciere fai da te, è possibile?
Messaggioda CliffordLee » 6 set 2016, 19:25
ciao a tutti,
credo il famoso bilanciere mi abbia mollato, l'altro giorno mentre ero in marcia la moto ha inziato ad affogarsi mentre aprivo il gas e non andava più finchè non si è spenta e non è voluta più ripartire.
ora dopo aver appurato che non dipende dalla pompa della benzina, dalla candela, dalla batteria, dal corpo farfallato e dalla centralina perchè non ho messaggi di errore l'unico imputato rimasto è il famoso bilanciere di aspirazione che tende a cedere.
Visto il costo del ricambio e che ho un po' di manualità e il concessionario mi chiederebbe una fortuna in manodopera stavo pensando di farlo da me.
innanzitutto vorrei aprire il coperchio delle valvole e dare un'occhiata, e già qui iniziano i dubbi: devo sostituire la guarnizione ogni volta che la apro?
poi una volta aperto: salvo disastri clamorosi (che spero di evitare) come faccio a valutare lo stato d'usura del componente e se va sostituito? basta "tastare" il rullo?
qualora il difetto riscontrato fosse quello, per sostituirli, dal manuale d'officina non mi sembra una cosa complicata, possono essere sostituiti senza smontare l'albero a camme? c'è qualche accorgimento particolare da prendere sul pezzo nuovo prima di montarlo?
oltre alla dinamometrica e del frenafiletti ho bisogno di qualche attrezzo particolare?
grazie.
CliffordLee
Re: Sostituzione bilanciere fai da te, è possibile?
Messaggioda sommo89 » 6 set 2016, 20:37
La moto di che anno è?! È ancora in garanzia?!
Io ho avuto il tuo stesso problema....ho dovuto cambiare il coprivalvole credo vada cambiata anche la guarnizione e quello che in genere salta è il punzone che tiene la valvola in posizione...io ho avuto la fortuna che ho sentito il bilancere che faceva strani rumori...un ticchettio metallico diverso dal solito....portato la moto in garanzia ho pagato solo la sostituzione dell'olio....e mi ha cambiato anche l'altro bilancere perché puó cedere anche quello....infatti dagli anni successivi hanno cambiato il sistema con cui è ancorato il bilancere
Comunque se è il bilancere prima devi aver sentito un suono metallico strano diverso dal solito...non ho piú l'audio se no te lo giravo peró forse ho un video in cui si sente...
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
sommo89
Messaggioda CliffordLee » 6 set 2016, 22:02
ciao, cosi su due piedi ti direi di no, la moto si affogava mentre acceleravo e si scaldava stranamente, di colpo si è spenta, sono tornato a casa e qualche giorno dopo l'ho provata a riaccendere, è rimasta in moto qualche secondo e poi non è più ripartita, ora il motorino d'avviamento proprio non gira
CliffordLee
Messaggioda sommo89 » 6 set 2016, 22:47
CliffordLee ha scritto:ciao, cosi su due piedi ti direi di no, la moto si affogava mentre acceleravo e si scaldava stranamente, di colpo si è spenta, sono tornato a casa e qualche giorno dopo l'ho provata a riaccendere, è rimasta in moto qualche secondo e poi non è più ripartita, ora il motorino d'avviamento proprio non gira
Batteria?! O motorino di accensione?! O qualche fusibile...li hai controllati i fusibilli?!
sommo89
Messaggioda CliffordLee » 6 set 2016, 23:34
batteria cambiata e nulla, fusibili idem altrimenti non sarebbe ripartita giorni dopo
CliffordLee
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 6:59
Ho fatto l'intervento da solo e ti posso dire che se hai gli strumenti, il manuale e sai cosa stai facendo e perchè... non è assolutamente difficile.
La guarnizione sotto al copritesta nero è in silicone e a meno di non tagliarla mentre la monti/smonti non si sostituisce.
I bilancieri puoi tirarli giù tutti e 2 senza smontare la camma, ti basta svitare i 4 bulloni che tengono i 2 perni e sfilarli dalla sinistra come da manuale.
Consiglio di misurare il giocovalvole prima di smontare e una volta rimontato i nuovi bilancieri ( ai quali aggiungerei i 2 alberini da 14 euro cad circa)
Prima di montare alberini e bil. lubrifica tutto bene con olio motore o meglio olio + grasso da camme
Controlla bene anche il meccanismo dell'alzavalvole automatico, può essere anche lui il problema
Tira tutte le viti come da manuale con dinamometrica incrociando. :wink:
Ma se non sei sicuro.. evita di far danni e portala dal meccanico :!:
Ninjo
Messaggioda CliffordLee » 7 set 2016, 7:38
non sono un inetto totale, è solo che non l'ho mai fatto prima, leggendo le istruzioni non mi sembra nulla di trascendentale, mi stai dicendo quindi che una volta cambiati i bilancieri devo regolare nuovamente il gioco valvole?
il meccanismo alzavalvole come si controlla? una volta aperta la testa come dovrei trovarlo?
grazie.
CliffordLee
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 8:10
:lol:
Lo trovi tranquillo.. è la prima cosa che vedi quando togli il coperchio ( a proposito.. sfilare il coperchio dal telaio è la cosa + difficile di tutto il lavoro, abbi pazienza.. tanta pazienza..)
Il gioco valvole va OVVIAMENTE controllato ..
Ninjo
Messaggioda CliffordLee » 7 set 2016, 8:35
Ninjo ha scritto:sfilare il coperchio dal telaio è la cosa + difficile di tutto il lavoro, abbi pazienza.. tanta pazienza..
anche se ho rimosso il sas e la lambda? ci passa al millimetro?
CliffordLee
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 8:45
No, e devi rimuovere anche il coperchietto del SAS , ma non ci passa facilmente lo stesso .. devi provare varie angolazioni senza spingere, strappare o altro.. e dopo vatti a confessare per le madonne..
La Lambda cosa c'entra? E' sul collettore..
Ninjo
Torna a KTM LC4 Supermoto
