sostituzione scarico
crazyt83
Messaggioda crazyt83 » 26 ago 2016, 19:33
buonasera a tutti...
ho un 640 lc4 del 2004 a scarico singolo e testa grigia high flow con omologazione euro 2.
ero intenzionato alla sostituzione del terminale di scarico originale e volevo capire un paio di cose....
posso sostituirlo con uno con omologazione e9 tipo gpr furore leovince ecc????
o lo scarico originale ha all interno anche un catalizzatore e quindi dovrei prenderlo con e9 e e5 x le emissioni?
non capisco se ho il cat nel terminale o cosa.
grazie x le risposte
BlackBull
Re: sostituzione scarico
Messaggioda BlackBull » 26 ago 2016, 21:40
No non ha il catalizzatore. Ti basta l'omologazione acustica.
crazyt83
Messaggioda crazyt83 » 28 ago 2016, 12:46
ok perfetto quindi mi basta uno scarico con omologazione sonora x evitare problemi in caso di controlli. grazie
crazyt83
Messaggioda crazyt83 » 29 ago 2016, 8:38
Ragazzi ultima info se prendo uno scarico omologato a livello sonoro devo poi intervenire sulla carburazione xche cmq si smarrisce rispetto allo scarico originale o può restare invariata?
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 30 ago 2016, 20:47
Per andare và lo stesso...
Se comperavi il/i terminali omologati Akrapovich dalla Ktm, assieme ti venivano consegnati anche i getti per il carburatore per adattarlo alla nuova configurazione.
Torna a KTM LC4 Supermoto
