Pompa benzina dinuovo ko!
Messaggioda jtd105 » 12 ago 2016, 20:52
Ancora una volta sono rimasto a piedi per la pompa benzina !!! :crycry: credo di possedere il moto invece della moto !! "ogni tanto a bisogno di una pompa !!" :D comunque problema risolto con solo 35 euro ! :rotlf:
jtd105
Re: Pompa benzina dinuovo ko!
Messaggioda Riddler » 22 ago 2016, 11:42
Come è successo?
Cosa hai dovuto cambiare?
Così diamo info anche "ai posteri" ;)
Io ho una Duke 4 ed al primo tagliando mi hanno espressamente detto:
"quando si accende la riserva fai benzina il prima possibile"
Questo perchè essendoci pochi litri di riserva 3,5 e se sei in un tratto con molte curve, la benzina oscilla facendo pescare la pompa a vuoto che a lungo andare la rovina.
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda CliffordLee » 25 ago 2016, 8:44
ciao, credo di avere lo stesso problema, mi dai qualche info sui sintomi?
grazie.
CliffordLee
Messaggioda jordi91 » 25 ago 2016, 16:09
Rumore della pompa a caldo quando giri il chiavino molto debole..
Perdite di potenza a caldo..
Spegnimento e mancato riavvio quando molto calda (spec con poca benzina a raffreddarla..)
jordi91
Messaggioda jtd105 » 11 set 2016, 18:56
jtd105
Torna a KTM LC4 Supermoto
