Rumore bassi regimi
Rumore bassi regimi
Messaggioda Fra28 » 21 lug 2016, 14:30
Ciao a tutti ragazzi.
Vi scrivo per avere delle delucidazioni e dell'aiuto in merito.
Poco fa ho notato che il mio 690 smc r '16, con soli 2500km, a bassi regimi fa un rumore metallico incredibile.
Per farvi rendere l'idea sembra come quando da piccoli si metteva la carta da poker nei raggi della bicicletta..
Me ne sono accorto spostandola a piedi da accesa.
Controllato subito l'oblò dell'odio motore e sembrerebbe tutto ok (a parte il consumo, praticamente 1lt in 1300km).
Poi fin dall'inizio avevo notato che la 6ª faceva fatica, e fa tutt'ora ad ingranare, per dire che è come se non entrasse, la moto sale di giri e dopo devo riingranarla facendo un rumoraccio..
Io sono un neofita delle moto sono alle prime esperienze, purtroppo il mio concessionario è abbastanza "apatico"
(Da 3 mesi che chiedo informazioni su uno scarico Remus e ogni volta mi rimbalzano per farvi capire).
Mi affido ai vostri consigli, grazie e buona giornata a tutti!
Fra28
Re: Rumore bassi regimi
Messaggioda murinterista » 21 lug 2016, 15:48
Anche la mia ho notato che da un paio di giorni fa un rumore metallico, 3500 chilometri all attivo
murinterista
Messaggioda Riddler » 21 lug 2016, 15:56
Fra28 ha scritto:Controllato subito l'oblò dell'odio motore e sembrerebbe tutto ok (a parte il consumo, praticamente 1lt in 1300km).
UN LITRO ??? :shock: :shock: :shock:
Io con il carter crepato e sostituito qualche settimana fa ... con un litro di rabbocchi ho fatto 6.000Km :think:
Secondo me c'è qualcosa che non va ... ne sta consumando troppo! :naughty:
Falla controllare ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda 8nuvola6 » 21 lug 2016, 16:03
si esatto. ha qualche problema, come se non andasse in pressione l'olio.
rumore di tendicatena.
non girare.
8nuvola6
Messaggioda Fra28 » 21 lug 2016, 16:09
Allora, rodata alla perfezione, usato solo olio consigliato da ktm.
Il problema è che ho notato il tutto dopo 2h in giro per le valli..
Non vorrei aver già fatto un danno (anche se personalmente non ho combinato nulla).
Sul display la pressione dell'olio me la da corretta..
In molti mi hanno detto che è un problema dello scarico ma penso sia proprio una boiata allucinante.
Per il fatto del cambio marcia?
Sapete cosa può essere invece?
La catena e lubrificata perfettamente..
Fra28
Messaggioda Riddler » 21 lug 2016, 21:54
Per il cambio marcia devi un pò abituarti ... tra la 4.a e la 5.a ... la corsa è un pò più lunga ... idem la 6.a
Se hai le pedane arretrate dove puoi regolare il pedalino del cambio il consiglio è di abbassarlo così da dover muovere meno il piede per cambiate,
se il pedalino è il classico attaccato al perno, devi allentarlo, sganciarlo e inserirlo nuovamente ruotandolo in avanti in modo che agganci al dende successivo (è più semplice a farsi che a dirsi ... tranquillo ;) ...)
Facci sapere.
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda Fra28 » 22 lug 2016, 7:54
Grazie mille, gentilissimo!
Vi farò sapere come si evolve il tutto
Fra28
Messaggioda jordi91 » 22 lug 2016, 17:14
Metti l'orecchio vicino al motore e cerca di capire da dove proviene..
Io per esempio ho un rumore a bassi giri, ma non sempre.. ho pensato al tendi catena ed alla biella.. poi ascoltando da dove veniva il rumore (quando lo faceva) ho scoperto che proviene dal terminale.. si sarà dissaldato qualcosa di piccolo.. quando si scalda e furia di vibrazioni va un po' in risonanza..
jordi91
Messaggioda Patrizio tryx » 23 lug 2016, 9:11
ciao Fra
primo consiglio, cambia conc.....se non hanno voglia o hanno perso la passione, se c'è mai stata, fanno solo danni!!!
i mono sono un po' rumorosi di suo ma, devi capire da dove viene e perché...
quello che farei sostituire immediatamente è il cambio, dato che sei in garanzia ancora. ok la corsa più lunga tra la 4°/ 5° e 6° ma le marce devono entrare bene. a volte mi succede di prendere la finta-folle fra 4° e 5° ma, ogni tanto...
prova ad innestare tutte le marce senza tirare la moto e poi scala, lo fai un po' di volte se non entrano bene c'è qualche anomalia. a parte la famosissima :D finta-folle le marce devono entrare bene.
facci sapere ;)
Patrizio tryx
Messaggioda Fra28 » 24 lug 2016, 8:14
Grazie mille a tutti per i consigli!
Purtroppo non saprei a che conce rivolgermi se non quello in cui ho preso la moto.. Nella mia zona penso sia uno dei più grandi!
Per quanto riguarda la finta folle dici che può essere anche solo la catena/corona?
Sto solo ipotizzando eh!
Non vogliatemene
Fra28
Torna a KTM LC4 Supermoto
