Strano rumore trasmissione
simone23
Messaggioda simone23 » 16 giu 2016, 8:47
Buongiorno ragazzi ho un problema.. appena accendo la moto incomincia subito a fare uno strano rumore dalla trasmissione, come se gli ingranaggi grattassero tra loro, non so bene come spiegarlo.. dopo pochi minuti che la moto si è scaldata non lo fa più, dopo però che la uso per più di una mezzoretta ricomincia a farlo mentre cammino, però quando premo la frizione il rumore sparisce.
So che non è facile dirmi su due piedi cosa potrebbe essere però forse i più esperti capiranno. Grazie mille
sommo89
Re: Strano rumore trasmissione
Messaggioda sommo89 » 16 giu 2016, 9:44
simone23 ha scritto:Buongiorno ragazzi ho un problema.. appena accendo la moto incomincia subito a fare uno strano rumore dalla trasmissione, come se gli ingranaggi grattassero tra loro, non so bene come spiegarlo.. dopo pochi minuti che la moto si è scaldata non lo fa più, dopo però che la uso per più di una mezzoretta ricomincia a farlo mentre cammino, però quando premo la frizione il rumore sparisce.
Se è in cima alla testa possono i bilancieri delle valvole....di che anno è la moto?!
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
simone23
Messaggioda simone23 » 16 giu 2016, 10:06
Non ci ho mai fatto caso di preciso da dove proviene ma sembra più che altro dalla zona vicino l'oblò.. la moto è del 2007 e ha 20000 km
sommo89
Messaggioda sommo89 » 16 giu 2016, 10:31
simone23 ha scritto:Non ci ho mai fatto caso di preciso da dove proviene ma sembra più che altro dalla zona vicino l'oblò.. la moto è del 2007 e ha 20000 km
Se è vicino all'obló allora non sono i bilancieri...cambia bene o si impunta?!
simone23
Messaggioda simone23 » 16 giu 2016, 10:33
La moto è perfetta... va benissimo, ho fatto il cambio olio poco fa ed era perfetto .... non riesco proprio a capire cosa sia
Messaggioda Bat21 » 16 giu 2016, 16:19
Prima di fasciarti la testa ...lo faceva ANCHE prima di sostituirle l'olio :?:
Hai per caso cambiato tipo/gradazione dell'olio motore :roll: :?:
Com'è messa la trasmissione finale (catena/corona/pignone), con riferimento a cuspidi dei denti di pignone & corona (se appuntiti) :?:
simone23
Messaggioda simone23 » 16 giu 2016, 19:23
Si li faceva anche prima.. La trasmissione ( catena pignone corona ) è piu di 7000 km che e montata e va bene
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 17 giu 2016, 21:32
Secondo me è il rumore che fa la frizione. Tiri la frizione e il rumore sparisce? Colpevole vostro onore!
simone23
Messaggioda simone23 » 18 giu 2016, 17:30
c'è un qualche modo per inserire una registrazione o un video ??? con quello riuscireste di sicuro a capire di cosa si tratta..
hugon
Messaggioda hugon » 18 giu 2016, 18:50
simone23 ha scritto:c'è un qualche modo per inserire una registrazione o un video ??? con quello riuscireste di sicuro a capire di cosa si tratta..
carica il video su youtube ed incolla qui il link
simone23
Messaggioda simone23 » 20 giu 2016, 10:30
sommo89
Messaggioda sommo89 » 20 giu 2016, 15:07
Effettivamente è strano....qualche dente della trasmissione rotto?! Il mio 125 ieri mi faceva un rumore simile ma solo in 3 e il mio meccanico ha pronosticato un dente mancante nella 3 marcia....peró se sperisce una volta in moto e poi ricompare....
simone23
Messaggioda simone23 » 20 giu 2016, 16:40
è proprio quello il fatto strano... non lo fa sempre... lo fa appena acceso e poi ogni tanto... se tiro la frizione sparisce mentre a volte no... mi sta facendo impazzire perchè ho paura ad andarci rischiando di rompere tutto.. però è l unico mezzo che ho
Messaggioda Bat21 » 20 giu 2016, 17:32
Rumorosità ritmica ...io proverei a tirar giù l'olio e smontar il carter lato frizione ...che non hai qlc di smollato che gira dentro :roll:
Ma attendi altre "impressioni" sulla base del video postato ...davvero strana rumorosità (penserei anche al tenditore catena distribuzione) :think:
sommo89
Messaggioda sommo89 » 20 giu 2016, 17:37
Bat21 ha scritto:Rumorosità ritmica ...io proverei a tirar giù l'olio e smontar il carter lato frizione ...che non hai qlc di smollato che gira dentro :roll:
Peró lo strano è che è dall'altro lato della frizione e della catena di distribuzione.....o sbaglio?! Entrambe si trovano sul.lato sx della moto mentre quello è il lato destro
Messaggioda Bat21 » 20 giu 2016, 17:46
In un monocilindrico, spinto poi come l'attuale LC4, le rumorosità si mescolano a risonanze ...e non è sempre facile risalirne all'origine :?
In ogni modo trattasi di rumore "cadenzato" ...quindi propenderei per un qlc che lo provochi passando sempre nello stesso punto ... :roll:
simone23
Messaggioda simone23 » 20 giu 2016, 18:34
A questo punto si.. appena ho qualche ora libera smonto la parte della frizione e guardo un pò... se vi viene in mente qualcos altro fatemi sapere ! grazie mille a tutti
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 20 giu 2016, 21:58
Difficile giudicare anche da un filmato... comunque non è il tipo di suono che immaginavo io. Se non è una risonanza innocua, hai qualcosa di mollo in giro, forse propio sulla frizione. Il tenditore idraulico malfunzionante crea un suono cadenzato di frequenza dimezzata rispetto al motore. Più simile ad un ciuf ciuf continuo, come un vecchio maggiolone...
Messaggioda Bat21 » 20 giu 2016, 22:00
Anche una maglia "incriccata" della catena distribuzione ...ma in primis ...giù frizione, verifica molle, dischi e dado di tenuta centrale :wink:
Torna a KTM LC4 Supermoto
