LC4 640 my 2005 scoppi in rilascio
supremo_dkg
Messaggioda supremo_dkg » 23 mag 2016, 21:48
Buonasera a tutti,
da un mesetto sono possessore di una 640 my 2005. La moto, prima che la comprassi, è stata ferma in un concessionario per più di un anno e prima di metterla via non è stata fatta nessuna manutenzione.
Quando ho acquistato la moto (primo monocilindrico per me dopo molte quadricilindriche) ho notato forti scoppiettii in rilascio, quasi esclusivamente in prima e seconda che si accentuavano quando la moto arrivava a temperatura di esercizio. La candela è ben pulita e questo, che io sappia, significa che c'è una carburazione magra. A parte questo fatto la moto va molto bene, non esita a salire di giri, non ha vuoti e si avvia senza problemi senza arricchitore.
Dimenticavo, moto completamente standard con scarichi originali e quant'altro offerto di default da mamma KTM.
Ieri avevo un po di tempo a disposizione ed ho deciso di smontare il carburatore per effettuare una rapida pulita e per assicurarmi che li funzionasse tutto bene. Ho trovato il getto del minimo otturato ed un bel segno nella vaschetta dovuto, secondo me, alla benzina che ci è rimasta dentro nel periodo di inattività. I getti montati sono 45 per il minimo e 165 per il massimo. Domani laverò tutto con petrolio bianco e spugnetta.
Dopo tutta sta pippa di discorso vi chiedo, secondo voi questi scoppiettii sono normali?
Grazie 8) Supremo
supremo_dkg
Re: LC4 640 my 2005 scoppi in rilascio
Messaggioda supremo_dkg » 24 mag 2016, 16:03
Quesito difficile!
stefano76
Messaggioda stefano76 » 24 mag 2016, 20:41
Gli scoppiettii in rilascio su mono sono del tutto normali, entro certi limiti.....
Messaggioda Bat21 » 24 mag 2016, 22:49
stefano76 ha scritto:Gli scoppiettii in rilascio su mono sono del tutto normali, entro certi limiti.....
Esatto ...borbottio e scoppiettii ...sono indice di miscela aria/benzina legg.te magra (un mono spinto come l'LC4 scalda poi parecchio :roll: ) :arrow:
ma se tira delle MINE, da far presagire a gravi detonazioni post-combustione ...potresti anche aver una valvola con poco gioco di lavoro e/o prossima allo zero :roll:
Come sempre ...far diagnosi da dietro una tastiera è come legger in una boccia di vetro (veeedo & preveeedooooo :lol: )
:wink:
My orange bull is fantastic!!
supremo_dkg
Messaggioda supremo_dkg » 24 mag 2016, 23:26
Innanzitutto grazie per le risposte.
Sapete dirmi quali sono i getti di default del bst 40?
Domani controllo il gioco valvole,mi date qualche consiglio per beccare il PMS per favore.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 25 mag 2016, 20:45
Per il PMS dovrebbe esserci una vite di fermo nel carter che ti consente di bloccare il motore al PMS. Occorre fare riferimento al manuale di officina, io non ho lavorato su quei motori e non ti so aiutare di più. Lascio la palla a chi ne sa più di me
supremo_dkg
Messaggioda supremo_dkg » 25 mag 2016, 21:53
A trovarlo un manuale d'officina :-(
Purtroppo in rete ho trovato soltanto quello del modello 2004 (motore nero) precedente al mio
crazyt83
Messaggioda crazyt83 » 23 set 2016, 17:25
io uso quel manuale con il mio 640 del 2004 testa grigia high flow
zzimhl
Messaggioda zzimhl » 27 set 2016, 12:32
Una delle cause dello scoppiettio può essere il collettore di aspirazione fessurato. Hai verificato che sia integro e montato in modo corretto?
Torna a KTM LC4 Supermoto
