ATTENZIONE tubo e tappo carburante 690 smc
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 31 mar 2016, 22:18
Ciao,
facendo manutenzione mi sono accorto che si stava per tagliare il tubo del carburante mandato in pressione dalla pompa del serbatoio, per fortuna me ne sono accorto ne so mi davo fuoco.
Ecco il colpevole......
io ho cambiato il tubo sempre con uno adeguato per il carburate e per la pressione elevata e in più ho sovrapposto una sezione di tubo sopra come protezione
state attenti e dategli un'occhio
In più vi riporto che ho dovuto cambiare anche la ghiera della chiusura del serbatoio, perchè perdeva benzina dal tappo quando alzava in monoruota.
Basta sostituire l'o-ring e la ghiera di plastica con quella in lega
ATTENTI
ciao
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
nicospera
Re: ATTENZIONE tubo e tappo carburante 690 smc
Messaggioda nicospera » 2 mag 2016, 23:57
Ciao, anch'io ho risolto il problema della perdita cambiando la ghiera in plastica.....adesso si può levare con un occhio al risparmio... ;-D
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Supermoto
