Penso che si riscalda un po
m2o94
Messaggioda m2o94 » 1 mar 2016, 9:12
Buongiorno a tutti ho comprato da poco la mia prima Ktm 690 SM usata del 2008 con 22000 km , ieri ho fatto un paio di giri per circa 30 minuti e poi lo lasciata un po ferma accesa ( da premettere che con il lavoro che faccio non ho molto tempo) ho notato ke la temperatura era a circa 11 barre quasi al max e dopo di che si sono accese le ventole . Vi volevo chiedere a voi più esperti e con esperienza se era una cosa normale o anormale che la temperatura arriva così alta, se anormale la portò alla Ktm e la faccio visitare dal dottore.
Grazie in anticipo
8nuvola6
Re: Penso che si riscalda un po
Messaggioda 8nuvola6 » 1 mar 2016, 9:32
direi che è normale.
è un motore che scalda. se l'hai lasciata ferma, dopo qualche minuto la ventola si avvia!
speed79
Messaggioda speed79 » 1 mar 2016, 20:22
Sì sì normale...con la mia del 2015 stessa cosa
Inviato dal mio SM-T530 utilizzando Tapatalk
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 3 mar 2016, 10:48
Lo switch originale è tarato per accendere la ventola alla 11sima tacca.
Poi se vuoi evitare queste scaldate ( che succedono solo da fermi) puoi mettere un termostato che commuti 5 o 10 gradi prima , così non superi le 9 tacche ( come ho fatto io)
:wink:
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 4 mar 2016, 7:56
Il comportamento sopra descritto è normale, proverai ai semafori in città d'estate... :lol:
Per Ninjo: pui indicare con precisione il codice - modello del termostato a cui facevi riferimento nel tuo post? Grazie.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 4 mar 2016, 11:33
Dopo te lo cerco, comunque è uguale a quello di Rallyraid
http://www.rally-raidproducts.co.uk/KTM ... ch-ktm-690
ma il mio è costato molto meno ( ricambio Suzuki/Kawa etc. ) tipo 20-25 euri
m2o94
Messaggioda m2o94 » 4 mar 2016, 18:45
Grazie a tutti per le risposte che mi avete fornito ho guardato anche il link che mi avete dato , ora sono più tranquillo su questa questione grazie grazie
Una buona serata a tutti
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 8 mar 2016, 22:12
Grazie da parte mia a Ninjo per il termostato. Il tuo link mi ha confermato che è lo stesso montato anche su una vecchia auto Suzuki e che posso quindi trovare a prezzo ragionevole. Grazie.
Messaggioda miscelatore » 9 mar 2016, 8:08
Perché modificare la temperatura che un gruppo di ingegneri e progettisti ha scelto?
Abbassando la temperatura di intervento della ventola, si ottiene anche il risultato di averla perennemente accesa nel traffico.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 9 mar 2016, 8:53
Perchè in Austria fa + freddo ed hanno meno code che da noi..
Ma soprattutto perchè loro sono spesso costretti a fare scelte di compromesso, poi ognuno se vuole può decidere di ritarare leggermente in base al proprio utilizzo..
Non lo ordina il dottore, ma manco lo vieta ;)
Torna a KTM LC4 Supermoto
