consumo olio
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 13 giu 2016, 11:09
spectrum90 ha scritto:che cavolo nessuno di voi ha eliminato il SAS? avete tutti delle moto verginelle?
Non avete tolto l'EPC il riduttore di coppia della 2marcia?
Non avete tolto O2 dal collettore?
Secondo me togliendo il SAS si recupera un po d'olio
:lol:
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 14 giu 2016, 7:57
:lol:
E come và, non hai notato migliorie sul consumo d'olio ?
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 14 giu 2016, 7:58
Ci sta solo un problema la centralina non comunica con tune ecu....e se si sgangia anche da moto spenta il connettore del riduttore coppia della 2 e 3 marcia il pannello di controllo va in errore e non segna piú nulla e va portato in concessionario a resettare gli errori perché rimane accesa la spia fi
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
non devi staccare tutto il connettore ma solo un filo, ci credo che va in blocco. Tunecu con il riduttore di coppia non centra nulla
WLF
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 14 giu 2016, 8:20
sommo89 ha scritto:[quote="spectrum90"]che cavolo nessuno di voi ha eliminato il SAS? avete tutti delle moto verginelle?
non devi staccare tutto il connettore ma solo un filo, ci credo che va in blocco. Tunecu con il riduttore di coppia non centra nulla[/quote]
Ma non c'entra per il sas la centralina?! Il problema è che il connettore è a 4 e anche staccando il connettore e staccando i 2 fili della 2/3 marcia e riattaccando il tutto la centralina va in errore comunque...
Patrizio tryx
Re: consumo olio
Messaggioda Patrizio tryx » 14 giu 2016, 8:32
Ninjo ha scritto:Metti del 10W60 , per stare in Bardhal XT4 , vedrai che cala tanto il cosnumo
Speramo che cala...22 euri lol. Procedo o si trova di meglio???
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 14 giu 2016, 9:07
No.. uguale
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 14 giu 2016, 9:11
Di meglio .. parlando di olio.. è una domanda pericolosa.
Ognuno ha le sue preferenze, come nelle gomme e nelle donne
In casa Bardhal l'XT4 è il meglio
In casa Motul il 300v 15W60
Silkolene Pro4 10W60
Nils 10W60
Motorex CrossP 10W60
Ed altri meno conosciuti
Tanto batterai sempre sulla stessa cifra.. a meno di non andare su Eni o Elf ..
Patrizio tryx
Re: consumo olio
Messaggioda Patrizio tryx » 14 giu 2016, 12:34
Grazie... vado di Bardahl, mi piacciono le bionde :D
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 15 giu 2016, 22:24
il sas è il sistema recupero vapori oli e una volta tolto fisicamente sei deve spuntare da tuneecu, mentre epc è solo un filo da staccare dal connettore e non due.
:rotlf:
WLF
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 15 giu 2016, 22:46
spectrum90 ha scritto:il sas è il sistema recupero vapori oli e una volta tolto fisicamente sei deve spuntare da tuneecu, mentre epc è solo un filo da staccare dal connettore e non due.
:rotlf:
Eh ma la centralina my2014 non comunica con tuneecu....e il filo per staccarlo bisogna prima staccare il connettore....o sbaglio?!
Comunque che idea ti era nata per il discorso 690 r e 690?!
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 15 giu 2016, 23:12
:rotlf:
tunecu non comunica con i modelli 2014 ancora per il momento, per staccare l'epc non ti serve tuneecu è solo un filo da staccare e se stacchi quello giusto la moto non ti segna nessun errore, stacchi il connettore e poi rimuovi in contatto, cmq ci sono diverse guide in giro
non usciamo fuori argomento.
WLF
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 15 giu 2016, 23:13
No.. uguale
Strano, io ho notato migliorie anche se leggere nel mio caso
WLF
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 15 giu 2016, 23:15
sommo89 ha scritto:Comunque che idea ti era nata per il discorso 690 r e 690?!
Era per capire su che cilindrate si ha il consumo d'olio elevato. Mi avete risposto solo sui modelli R, così stavo pensando cosa anno fatto in ktm per aumentare la cilindrata del motore, diametro pistone maggiore o biella più corta?
WLF
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 16 giu 2016, 7:36
Se vuoi apriamo un topic per il connettore....magari riesci a dirmi una mano visto che seguendo le guide in internet mi va in errore la centralina....comunque ritornando in tema hanno aumentato la corsa del pistone da 80mm a 84 e qualcosa mm....il diametro è lo stesso e hanno aumentato il rapporto di compressione
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 16 giu 2016, 15:04
sommo89 ha scritto:hanno aumentato la corsa del pistone da 80mm a 84 e qualcosa mm....il diametro è lo stesso e hanno aumentato il rapporto di compressione
ok quindi hanno aumentato di 4 mm la corsa del pistone e qualche mm il diametro, la tolleranza tra pistone e cilindro è la stessa del 690?
WLF
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 16 giu 2016, 16:34
Alesaggio uguale, solo corsa più lunga
( raggio 51 mm alla seconda x 3,14 ) x corsa 80 mm = 653,37 cm cubi
( raggio 51 mm alla seconda x 3,14 ) x corsa 84,5 mm = 690,12 cm cubi
Poi ci sono riporti DLC su spinotto e bronzine biella e albero motore se non ricordo male
hugon
Re: consumo olio
Messaggioda hugon » 16 giu 2016, 18:30
E anche modificato bilanciere testa motore ammissione e scarico (ufficialmente dal 2015) con nuovo rocker non presente sulle primissime versioni ABS 2014 (sia enduro che smc) e che causava la rottura dei cuscinetti del cam
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 16 giu 2016, 19:56
Ninjo ha scritto:Alesaggio uguale, solo corsa più lunga
la tolleranza tra pistone e cilindro è rimasta uguale?
WLF
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 16 giu 2016, 22:09
È un dato che non riesco a recuperare e di cui non só
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 17 giu 2016, 7:37
I pezzi di ricambio hanno codici diversi anche per i segmenti.. ma non vuol dire, potrebbero semplicemente avere un trattamento diverso.
Però la scheda tecnica riporta tolleranze uguali per 690 e 690R
Cilindro - Diametro foro
Dimensione I 102,000… 102,012 mm
Dimensione II 102,013… 102,025 mm
Pistone - Diametro
Dimensione I 101,955… 101,965 mm
Dimensione II 101,965… 101,975 mm
Pistone/cilindro - Gioco di montaggio
Stato nuovo 0,035… 0,060 mm
Limite di usura 0,10 mm
Ma la R ha 12,5 di compressione contro 11,8
Torna a KTM LC4 Supermoto
