Paolo95 ha scritto:... ho consumato sui 700 800 gr di olio... Domani provo a contattare il concessionario. Secondo voi cosa può essere? P.s : Ho la smc r del 2016
Paolo95 ha scritto:Quello che dici è vero, però io lo scaldo sempre... prima di partire lo faccio arrivare a 5/6 tacche poi parto senza superare i 5500 giri circa e dopo qualche km inizio a tirare... per questo non so se sia normale...
hugon ha scritto:[quote="spectrum90]
madonna 5 / 6 tacche che cavolo devi aspettare che vada in ebollizione.
[/quote]
Non mi sembra assurdo aspettare fino alla 5ta tacca... Perché no?
È un comportamento ancora più conservativo.
Se leggi il manuale
- fino a 4 tacche motore "freddo"
- dalla 5ta alla 11ma motore in temperatura di funzionamento
- motore caldo... quindi forse si rischia l'ebollizione soltanto con la 12ma tacca
Dai, non esageriamo con i commenti!
Anch'io aspetto fino alla 5ta[/quote]
Zohan ha scritto:Ciao senti io ti parlo per esperienza diretta sono al terzo cilindro, moto con in totale 11500 km e di nuovo mi consuma più olio di una friggitoria! Le prime due volte ho rotto la fascia raschia olio, mi sono stati cambiati in entrambi i casi le guarnizioni paraoli e cilindro e pistone; gli ho chiesto mi venisse cambiato tutto il basamento alla seconda rottura ma loro mi hanno risposto che poteva essere che avessero sbagliato il montaggio del cilindro, fatto sta che non si è risolto un c@zzo!
La mia è un smc r del 2015 volevo provare a cambiare marca d'olio (sempre con la stessa gradazione) perchè ho letto su internet che parecchi hanno ridotto drasticamente i consumi ma perdi la garanzia.
L'officina di Firenze mi ha dato un foglio ufficiale ktm con scritto che i consumi d'olio del smc r sono da ritenersi nella norma, se sono uguali o minori di 700 g per 1000 km; ovviamente il foglio che mi hanno dato si riferisce solo ai primi 1000 km del dopo sembra sempre che tu sia uno scemo e risposte non te ne danno !
francescohrc ha scritto:Ogni tanto metti anche benzina o solo olio ?
Paolo95 ha scritto:... anche io ho letto che con alcuni oli dovrebbe diminuire, solo che per ora preferisco tenermi la garanzia, altrimenti avrei già messo il bardahl...
Paolo95 ha scritto:La cosa che mi fa strano è che ad alcuni sembra non consumare niente, ad altri(me compreso) sembra andare a miscela
Quindi i casi sono 3:
1)O siamo dei cani a guidare noi (cosa che non credo)
2)O sono dei fermoni quelli a cui non consuma olio(non credo nemmeno a questo)
3)O ktm non è in grado di fare le stesse tolleranze dimensionali
Zohan ha scritto:Per i primi 1000km è quello il consumo dopo non mia hanno dato nessun dato
