Catena che "tocca" la spalla della gomma ????
geronimo64
Messaggioda geronimo64 » 24 giu 2015, 22:36
Salve ragazzi,
ho un piccolo "problemino" con il mio 690 SM del 2007 acquistato usato l'anno scorso.
La catena è vicinissima alla spalla della gomma sporcandomela di olio in prossimità della spalla (che risulta anche "smangiata") :crycry: :crycry: :crycry: e non mi sembra molto normale.
Inoltre il carter in plastica proteggi catena sembra essere stato tagliato manualmente in prossimità della spalla della gomma...altrimenti la gomma avrebbe toccato il carter... non mi sembra molto normale...
La catena è correttamente tirata, la ruota centrata ed il pneumatico (diablo rosso 2) della corretta dimensione 160/60 R17 ZR (unica cosa di cui mi sono accorto adesso è che non è tra i pneumatici consigliati ed omologati presenti sul sito KTM....ci sono tutti i Pirelli Diablo ma non il Diablo rosso 2.....che è invece presente per il 690 smc :geek: :geek: )
è possibile che il diablo rosso 2 sia più largo sulla spalla??
Qualche consiglio/idea (a parte cambiare la gomma :D :D )?
Ciao e grazie
geronimo64
Ninjo
Re: Catena che "tocca" la spalla della gomma ????
Messaggioda Ninjo » 25 giu 2015, 9:17
Tutto normale, vai sereno
Anche il Dunlop sportsmart che ho su fa uguale
geronimo64
Messaggioda geronimo64 » 25 giu 2015, 21:46
Scusa ma non mi sembra troppo normale che la catena tocchi la gomma e l'ultimo 1/2 cm di pneumatico sia sporco di olio....,,oltretutto quando si lubrifica la catena la cosa diventa anche più evidente...
In ogni caso ho controllato ed anche il tuo pneumatico non è compreso nella lista per il KTM 690sm ... è invece compreso nel KTM690 SMC.
Anche agli altri del forum con l'SM la gomma tocca la catena?
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 25 giu 2015, 22:21
Il "carter" di plastica non è stato tagliato manualmente, ma è fatto così.
La catena passa vicino alla gomma, è normale, dove vuoi che passi?
Se non tocca di che ti preoccupi?
Questa moto è nata per gomme da 160.
Io ho una 690 Sm e con tutte le gomme che ho provato non ho mai avuto problemi di contatto (anche come le tue).
Le "smangiate" sulla spalla dove sono? Ti riferisci alla pellicina-spurio di fusione che viene via prendendolo con le dita?
Stai tranquillo tutto ok. Vai, piega e divertiti. 8) 8)
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 26 giu 2015, 7:47
La tabella è vecchia e non aggiornata quindi non sono preoccupato..
manco il grasso sull'ultimo mm di gomma mi preoccupa, e ribadisco che non da problemi..
Piuttosto.. hai la gomma finita ( nel mezzo) quello dovrebbe preoccuparti.. 8) :wink:
geronimo64
Messaggioda geronimo64 » 26 giu 2015, 12:50
Hai ragione la gomma è un po' andata x quello stavo verificando cosa mettere.
La tabella delle gomme è aggiornata al 2015....vai sul sito download della KTM (dove le tue e le mie gomme sono inserite tra quelle omologate per l'SMC del 2008)
Comunque di moto direi che ne ho avute parecchie ed avere la catena che tocca la ruota e la ruota che si sporca di olio, mi spiace ma non è proprio normale, forse mi succedeva sul dingo della cara Guzzi.
Ditemi di tutto, che la gomma è scentrata, di dimensioni diverse, che la catena è lasca, che non è stato montato un distanziale, o che la gomma è sgonfia....ma non è normale che la catena tocchi la gomma.
Mi informo un pò e poi ritorno.
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 26 giu 2015, 12:53
A me accade con le dunlop che se le vai a misurare sono più larghe dei 160 nominali.
Con le Pirelli è la prima volta che lo sento ma non vuol dire non sia possibile
geronimo64
Messaggioda geronimo64 » 26 giu 2015, 18:51
Oggi ho trovato anch'io un forum americano che parlavano proprio di quello. Stasera controllo meglio.
Salvo90
Messaggioda Salvo90 » 26 giu 2015, 20:04
ho lo stesso problema sulla mia 640 ma a parte tirare la catena non credo ci sia altra soluzione
geronimo64
Messaggioda geronimo64 » 30 giu 2015, 21:52
Salve ragazzi, ho fatto un pò di indagini e, cosa che non sapevo, risulta che i vari produttori producono i pneumatici con una tolleranza in larghezza rispetto alle misure nominali dichiarate che di certo non mi aspettavo. Giusto per fare un esempio la misura 160/60 non sempre vuol dire 160mm e ci sono differenze di larghezza tra i vari produttori/modelli che superano i 10mm. Il tutto può essere ulteriormente variabile in base al canale del cerchio (5", 4,5" etc.).
Riporto una tabella che ho trovato in rete in vari forum UK per cerchi da 5" (purtroppo la tabella è un po' datata ma rende l'idea):
5" rim
michelin pilot power 160/60 is 169 mm wide
bridgestone battlax rain 165/62 is 160 mm wide
pirelli supercorsa 160/60 is 166 mm wide
Avon pro extreme 160/60 is 169mm wide
Avon Distanzia 160/60 is 167mm wide
Koncorde 160/60 is 163mm wide
Dunlop KR108 165/55 slick is 157mm wide
rennsports 160/60 is 161mm
maxiss road legal slick 160/60 is 158mm
Conti SM 160/60 is 158mm
Conti road attack 160/60 is 164mm wide
Pirelli Diablo 160/60 is 162mm
aggiungo che anche i nuovi della Dunlop, su altri forum, risultano essere molto più larghi rispetto alla misura nominale.
Ho misurato il mio Diablo Rosso 2 e risulta 166mm, il che, sommato ad una catena magari non tirata perfettamente, fa si che la mia catena graffi la ruota e cosa, per me spiacevole, la sporca pure d'olio. Sembra che comunque siano in pochi non affetti da questo "problema".
Comunque, visto che devo cambiare la gomma, penso proprio di dirigermi su un pneumatico più narrow.
Ed ora la domanda: sarei indirizzato sul ContiAttack SM e mi farebbe proprio piacere se qualcuno di voi è così gentile da darmi qualche impressione (grip su asciutto e durata) e magari (se montato) di dirmi anche la misura reale :D :D
Buonaserata.
Torna a KTM LC4 Supermoto
