Help!! Tensione troppo alta sensore pressione ambiente!!
fralam83
Messaggio » 11/03/2015, 18:56
Ciao a tutti, recentemente sto avendo un avvisodi errore da parte della centralina, mi sono collegato con tuneecu e mi è apparso questo errore: tensione troppo alta sensore di pressione ambiente.
Ho provato a cambiare il sensore ma l'errore anche resettando con tuneecu rimane. Qualcuno può aiutarmi??
Grazie in anticipo ;)
BlackBull
Re: Help!! Tensione troppo alta sensore pressione ambiente!!
Messaggio » 11/03/2015, 21:09
Problemi hai fili? Dato che hai cambiato il sensore, ma il problema persiste a me viene in mente quello...
Controlla se qualche filo con le vibrazioni si è rovinato per sfregamento. A me era successo sia su uno sputer sia sulla 690...
fralam83
Messaggio » 13/03/2015, 13:24
Si pensavo anch'io a quello...solo che dove ho ordinato il sensore (store ktm) mi hanno detto che il cavo nn lo vendono, dicono fa parte dell'impianto elettrico!! Nn mi rimane altro che provare a smontarlo e verificare con un tester...speriamo bene!!!
BlackBull
Messaggio » 13/03/2015, 20:28
A volte il tester inganna perchè il problema del corto circuito può essere temporameo, visto che può dipendere da dove il filo appoggia... Perdici un po' di tempo e fai anche un'accurata analisi visiva.
Buona fortuna !
fralam83
Messaggio » 15/03/2015, 20:24
Ok grazie!! Mi è venuta in mente anche un'altra cosa, forse nn centrerà niente e sicuramente farò la parte di chi nn capisce una mazz...! Io ho recentemente cambiato il porta targa e ho sostituito la luce porta targa con una al led alla quale nn ho (come un cretino) montato nessuna resistenza..potrebbe essere lei a dar danno alla centralina?? Proverò a sistemarla applicando una resistenza...incrociamo le dita...
BlackBull
Messaggio » 15/03/2015, 20:42
Teoricamente senza resistenza bruci i led, non dai problemi al resto dell'impianto. Comunque non sono un elettricista non posso darti un parere certo in merito.
Ti ho fatto presente la possibilità dei fili scoperti causa vibrazione(... e conseguente cortocircuito), solo per esperienza personale su più mezzi diversi...
Comunque...tentar non nuoce.
Torna a KTM LC4 Supermoto
Iscritti connessi: Albert71, andrea110574, Bing [Bot], fil52, Gerrym, Google [Bot], gurone, ivanol, mattone8919, MotoRambo, murinterista, testuya, ziofede
