Frizione...?
Frizione...?
Messaggioda domysmc » 30 nov 2014, 14:03
Salve a tutti,preciso che la mia smc fine 2010 ha 9450 km,ieri faccio il tagliando olio con putoline 10 w 60 e filtri,cambio pure olio frizione con il motorex idraulic 75 consigliato dalla casa.Faccio un giro forte oggi in autostrada provandola per benino,e mi accorgo che di sesta spalancando dai 6000 giri in su la frisione inizia a slittare,preciso spalancando il gas,perche'gradualmente arriva a 180 con pignone -1...
Che ne dite,puo'essere l'olio o i dischi frizione,con le altre marce lo ha fatto solo una volta,di terza a 5000 spalancando dinuovo slittamento ha dato...
domysmc
Re: Frizione...?
Messaggioda domysmc » 1 dic 2014, 8:49
preciso di avere usato quest'olio perche' dicono che sia il top, con il nanotech...ma non e' che son tutte caz....
domysmc
Re: R: Frizione...?
Messaggioda miscelatore » 1 dic 2014, 11:23
Questo olio ha indicata nel l'etichetta la specifica MA oppure MA2 per l'utilizzo con frizioni a bagno?
Re: Frizione...?
Messaggioda Dino- » 4 dic 2014, 11:38
anch'io ho bruciato la frizione...........
mi sa che è un problema comune.....
Dino-
Re: Frizione...?
Messaggioda BlackBull » 5 dic 2014, 20:48
Non è un problema comune. Neanche un po'.
Il collega di sopra ha avuto problemi dopo il cambio dell'olio. E' passato da un olio ad un altro ed è successo il patatrac.
Torna al solito olio, magari facendo due cambi.olio ravvicinati per "risciaquare" il motore-cambio e tutto torna a posto.
L'Adler APTC è una signora frizione. Se giri un po' i forum vedrai che di post sulla frizione del 690 che slitta non ne trovi: qualcosa vorrà dire...
Io ho una SM690prestige del 2007, ho passato i 30000km e dalla frizione non ho mai avuto nessuna preoccupazione(sottointeso che più di 30000 fatti come si deve con un motardello, non casa-bar-casa).
BlackBull
Re: Frizione...?
Messaggioda domysmc » 7 dic 2014, 21:30
Io ho risolto regolando la leva frizione che era puntata dopo avere cambiato l olio minerale,l olio motore dunque non centrava nulla..cosi sembra....dunque nessun patatrac,dopo aver fatto lo spurgo frizione con il motorex hydraulic 75 andava regolata
domysmc
Re: Frizione...?
Messaggioda BlackBull » 8 dic 2014, 7:59
Meglio così.
BlackBull
Re: Frizione...?
Messaggioda dvd70 » 8 dic 2014, 10:53
domysmc ha scritto:Io ho risolto regolando la leva frizione che era puntata dopo avere cambiato l olio minerale,l olio motore dunque non centrava nulla..cosi sembra....dunque nessun patatrac,dopo aver fatto lo spurgo frizione con il motorex hydraulic 75 andava regolata
lo avevo detto(due volte) nell'altro 3ad che poteva essere la leva puntata.
dino,come abbiamo già detto anche nel tuo topic,NON ha problemi di frizione il 690....non si è mai sentito nessuno ne dal vivo ne sui forum che abbia avuto problemi....solo tu.
e ormai la moto è fuori dal 2007....e c'è chi ci ha fatto di tutto,dai viaggi in africa ai motorally,all'enduro normale(non è il suo campo),alla pista con le smc o le duke,visto che il motore è sempre quello.
quindi ti conviene,sempre come già detto,controllare che anche tu non abbia la leva anche solo leggermente puntata o qualche altra noia meccanica che non fa chiudere bene il pacco,altrimenti cambia olio,altrimenti....trattala meglio! :mrgreen:
dvd70
Re: Frizione...?
Messaggioda BlackBull » 8 dic 2014, 20:06
Non è per fare il rompiscatole, ma io non avevo tenuto in considerazione una cosa del genere perchè mi pare ovvio: prima di chiedere consigli esterni si verificano tutte le cose più ovvie.
Non pensavo fosse il caso di partire come sui libretti d'istruzione: l'auto non parte - c'è benzian nel serbatoio?... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Comunque ... tutto è bene quel che finisce bene!
BlackBull
Re: Frizione...?
Messaggioda dvd70 » 9 dic 2014, 8:54
nessuna rottura di scatole,almeno nei miei confronti....(sono bel ALTRE le cose che rompono le scatole! :mrgreen: )
io invece insistevo perchè la cosa è successa in concomitanza con ANCHE il cambio di tipo di olio e tra i motociclisti(non so il perchè) l'olio del motore è una di quelle robe capace di scatenare fobie,stati di apprensione o panico,dubbi mistici,alterazione dell'inconscio e altre cose che possono sconvolgere la mente o far.....degenerare una discussione in un forum! 8)
e ci si dimentica di guardare le cose più ovvie!
un po' come quando si cade in enduro nel fango e la moto non parte più: calci e bestemmie per mezzora poi ci si ricorda che poteva essere sporco il bottoncino di massa..... :roll: :wink:
dvd70
Torna a KTM LC4 Supermoto
