tubi recupero vapori olio
presix
Messaggioda presix » 12 lug 2014, 19:35
Ciao raga,
ho urgente bisogno di voi.
Ho smontato la cassa filtro per dei lavori, il tubo di destra del recupero sfiato olio (i due che entrano nella cassa filtro vicino al bocchettone principale che si collega alla farfalla) si è staccato e non riesco a capire più dove va inserito.
Qualcuno può postarmi la foto di dove va inserito?
Grazie 1000
presix
Re: tubi recupero vapori olio
Messaggioda presix » 13 lug 2014, 8:49
Parlo del tubo che si vede qui terminare con un filtrino nell'airbox, di fianco allo snorkel... dove va dall'altra parte?
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 13 lug 2014, 21:48
Adesso è un po' tardi per andare a vedere la moto...
Se ti si è staccato molto facilmente è probabile che sia quello che va a collegarsi al traverso superiore del telaio(lì hanno messo il filtro sfiato olio).
Se guardi bene, dovresti vedere un tubo che esce e va alla testa, uno che esce da sotto e va nel carter motore e un attacco libero: attaccalo lì.
Fai sapere dopo come và con il filtro diretto senza cassa filtro, grazie. Dove metti il sensore della temperatura?
Torna a KTM LC4 Supermoto
