KTM 690 supermoto.. comando gas rapido
presix
Messaggioda presix » 1 apr 2014, 20:04
Ciao raga,
sono nuovo del forum, per chi vuole vedere la mia K passi dal mio topic di presentazione
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=3&t=31621&sid=dfb7a5acd06cc8346dfed6b8baa82374
:D
Ho notato che il comando gas è eccessivamente lungo, per aprire tutto rischio di slogarmi il polso! :shock: Qualcuno mi consiglia qualche comando gas rapido già provato? Magari link a dove trovarlo...
Ciauzzzz
Re: KTM 690 supermoto.. comando gas rapido
Messaggioda miscelatore » 1 apr 2014, 22:14
Ma non è elettronico?
presix
Messaggioda presix » 2 apr 2014, 19:24
credo sia semielettronico, ha comunque due cavi... ma è veramente scomodo, per dare tutta la manetta devi girare molto.
Sarebbe molto utile un comando rapido che con meno rotazione apra tutto, magari con una camma che all'inizio è più docile e poi apre tutto!
Qualcuno sa niente riguardo a disponibilità particolari varie marche?
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 5 apr 2014, 19:47
Ce n'era uno nelle Power Parts della stessa Ktm per tutta la gamma 690. Ti davano il comando intero con un paio di "guidacavo" diversi per variare la risposta del comando dell'acceleratore a piacere.
C'è ancora e si chiama:
Eccentrico comando gas
Codice Ktm: U6910017
jordi91
Messaggioda jordi91 » 11 ago 2017, 17:02
Ciao ragazzi.. ho visto sul sito della Domino che vi sono diversi gas rapidi.. cross mi ha consigliato.. ma vorrei solo capite come funzionano questi dispositivi.. o meglio capire qualu sono le differenze..
alcuni modelli riportano esempio: 3,1gradi/mm corsa 45mm
Altri riportano: 2,1gradi/mm corsa 65mm
I due dati a mio avviso sono contrastanti..
jordi91
Messaggioda jordi91 » 12 ago 2017, 8:28
Ho capito.. ogni tot gradi di manopola apre 1mm.. maggiori sono i gradi e maggiore è la rotazione che bisogna fare per aprire di 1 mm la ghigliottina del carburatore.. noi abbiamo la farfalla sul 690, ma il principio è quello..
jordi91
Messaggioda jordi91 » 12 ago 2017, 9:25
Ho deciso che modifico il progressivo della rc8 che non uso più.. allargo il diametro con un tubo in pvc.. così ho due manopole e posso cambiare facilmente e velocemente..
vorrei arrivare max 60 gradi di rotazione..
jordi91
Messaggioda jordi91 » 16 ago 2017, 15:46
Modifica effettuata!! Ho usato il comando originale (tanto è tutto revesibile) perché ha la ghiera perfettamente rotonda mentre quello dell'RC8 no..
ho preso una gomma moooolto resistente e ne ho ricavato un anello.. incollato intorno alla ghiera originale aumentandone il diametro ed il gioco è fatto.. ora è di circa 42 mm la circonferenza e i gradi saranno all'incirca 60/70.. ho dovuto limare due dentini che ci sono all'interno della chiocciola poiché riducono lo spazio al suo interno.. servono solamente a far battuta alla ghiera (ma non ci arriverà mai a toccarli in ogni caso).. in due minuti con un trapano li ho fatti saltare..
Non rimane che provarla!!
jordi91
Messaggioda jordi91 » 17 ago 2017, 21:52
Il gas rapido funziona!!
Ma bisognerebbe accorciare di più..
Messaggioda ilbrazzo » 17 ago 2017, 22:42
Il meglio del gas rapido è il Domino Tommaselli monofilo 2310.
Più corto di quello non c'è nulla.
Torna a KTM LC4 Supermoto
