info veloce key 690 supermoto 2007
miner
Messaggioda miner » 2 feb 2014, 20:03
Ciao a tutti , vorrei una delucidazione veloce... ho preso il ktm 690 supermoto del 2007 ma ho 1 sola chiave.. posso farla copiare dal ferramenta? Mi sembra di aver capito che quelle del 2007 non hanno transponder.. dico bene? potete darmi conferma.. grazie mille..
BlackBull
Re: info veloce key 690 supermoto 2007
Messaggioda BlackBull » 3 feb 2014, 19:09
Confermo: nessun chip interno alla chiave. Vai di ferramenta.
miner
Messaggioda miner » 3 feb 2014, 20:52
BlackBull ha scritto:Confermo: nessun chip interno alla chiave. Vai di ferramenta.
grazie amico... :wink:
Messaggioda miscelatore » 3 feb 2014, 21:06
Il ferramenta non tiene le chiavi KTM. Ne ho girare un paio e niente da fare.
Prendi il grezzo in concessionaria e poi vai in ferramenta a fartela intagliare.
miner
Messaggioda miner » 4 feb 2014, 18:11
invece della chiave KTM si puo' anche usare una Silca
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 22 mar 2014, 19:05
Anche io ho lo stesso problema, ho solo una chiave. Ho il modello del 2009. Posso fare qualcosa?
La prima in giù... Tutto il resto sopra!
...la prima in giù e tutto il resto sopra...
Torna a KTM LC4 Supermoto
