Manicotto ktm 690 smc
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 12 dic 2013, 21:00
Ciao ragazzi, ho un grande problema,
avete presente il manicotto con codice ktm: 75036044000 quello che collega il cilindro al corpo farfallato, mi si sfila sempre.
Lo rimetto bene in sede e dopo 5 km sta già mezzo fuori e mezzo dentro. Ma che ca..o sembra una barzelletta,
avete anche voi sto problema? Come posso fare?
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Re: Manicotto ktm 690 smc
Messaggioda spectrum90 » 12 dic 2013, 22:24
aggiornamento:
ho smontato il manicotto, pulito, rimontato e stretto forte con una goccia di loctite.
Voglio vedere ora se esce di nuovo.
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 7 lug 2015, 10:37
non ci credo si è ripresentato il problema :(
ma capita solo a me?
WLF
Stroker
Messaggioda Stroker » 7 lug 2015, 10:50
Ma hai la cassa filtro originale ?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 7 lug 2015, 21:17
si, ma si stacca tra la testata e il corpo farfallato, dopo un bello scoppio di ritorno
WLF
Stroker
Messaggioda Stroker » 7 lug 2015, 21:30
Bhè..... allora menomale che si stacca !!
Chiedevo per capire se magari potesse dipendere dal fatto che invece di essere in compressione fra il collettore e l'airbox.... magari era un po' in trazione.
La domanda è "Perché ti fa lo scoppio di ritorno ??"
A me non è mai successo !
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 9 lug 2015, 14:27
Mi sta succedendo da quando ha incominciato a fare veramente caldo 35 gradi, il minimo si sballa parecchio, a volte fa na fatica boia ad accendersi.
Credo perchè non riesce ad adattarsi a sto caldo ora ho montato la sonda o2, che prima non avevo.
Vediamo un po, speriamo che sia così
WLF
Stroker
Messaggioda Stroker » 9 lug 2015, 17:32
Fermo lì...... sei senza sonda...... e che mappa hai ?
E poi è disabilitata anche software ?
Detto questo..... senza sonda come pensi che possa compensare la variazione di clima?...... telefonando a Giuliacci ?? :lol:
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 9 lug 2015, 22:52
è UN'ANNO che sono senza sonda o2, mai avuto problemi, la moto si adatta lo stesso con i sensori della temperatura e dell'altitudine. infatti se fai il reset da tuneEcu senza sonda la moto all'inizio non regge il minimo dopo 20 km è perfetta.
Eliminando la sonda o2 si elimina il minimo alto e che accelera da sola.
Ho una mappa evo 1 fatto a banco sempre senza sonda.
Ho rimesso la sonda e fatto 20 km ho fatto anche i 15 minuti per disperazione ma niente.
Durante i 15 minuti la moto mi ha segnato UN ERRORE (posizione valvola a farfalla anomala), attacco il pc e ho controllato i sensori, ma sono perfetti.
Dopo tutto sto sbattimenti mi sono accorto che il manicotto dell'air box era mezzo tolto in alto, era ben nascosto, quindi aspirava aria, ma la cosa strana che a volte mi andava in tilt dando errore, non era immediato.
provo domani, speriamo
Spero che sia questo tutto il problema.
WLF
Stroker
Messaggioda Stroker » 10 lug 2015, 7:31
Senza sonda lambda la centralina NON può adattare i Long Term..... comunque importante è che sia disabilitata anche software.
(anche io non ho la sonda)
La moto non è che si adatta lo stesso..... lavora sempre con correzioni molto alte visto che famosi Long Term non sono corretti...... non che sia un problema..... è solo che funziona così.
Se per esempio hai fatto la mappatura in gennaio, è normale che con sto caldo qualche scompenso ci sia.
La storia dei 15 minuti non è essenziale, puoi anche usare con la sonda normalmente la moto per una giornata e poi disabiliti tutto ancora.
Comunque incrociamo le dita..... il fatto del manicotto avrebbe potuto ingannare la centralina sulla temperatura aria...... visto che il sensore è dentro l'airbox !
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 31 mar 2016, 21:35
Ho risolto poi sostituendo il manicotto, perchè si erà rotto il solco dentro, e quindi al minimo ritorno si sfilava
WLF
Torna a KTM LC4 Supermoto
