690 smc modifiche filtro aria
Dadok
Re: 690 smc modifiche filtro aria
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 8:24
ilbrazzo ha scritto:
Dadok ha scritto:Sas eliminato o no?
Chi, io?
Io ovviamente si, escluso da mappa e smontato fisicamente.
Hai un 654 di che anno?
Qualcuno lo ha eliminato su 690?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 8:44
Chi, io?
654cc ma 690 di "definizione": è un SMC690 MY2009
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 9:42
ok ok
Su quella si puo togliere chissa sul 690 con centralina blindata?
ale22
Messaggioda ale22 » 29 mar 2018, 10:14
Brazzo, lo hai rimosso con tune ecu, giusto?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 10:39
Dadok ha scritto:ok ok
Puoi rimuoverlo fisicamente ma non puoi disabilitarlo.
Quindi devi necessariamente chiudere il buco sulla testata perchè quando si apre rischia di aspirare un po' di tutto.
ale22 ha scritto:Brazzo, lo hai rimosso con tune ecu, giusto?
Ni: l'ho disabilitato con TuneECU e l'ho rimosso fiscamente smontando tutto.
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 10:42
Si ok che si puo togliere fisicamente ma con la centralina?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 13:00
Te l'ho scritto prima...
La frase in grassetto.
Oppure non ho capito bene la tua domanda.
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 13:05
Si si tutto ok.
Ma con il tappo ed ovviamente non disabilitato da centralina neppure con mappa akra,
la moto funziona bene lo stesso o forse sarebbe utile mettere un filtrino di sfiato anziché tappare?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 14:18
Dadok ha scritto:Si si tutto ok.
Funziona bene lo stesso, ANZI... perchè:
SAS abilitato da centralina = si apre solo in rilascio per migliorare la combustione del carburante incombusto
SAS disabilitato = sempre aperto
Considerando che il SAS serve per aspirare aria fresca da immettere nello scarico, se è disabilitato non serve il filtro ma un tappo.
Caio
Messaggioda Caio » 2 ago 2018, 14:34
Ciao ragazzi , ho visto che avete postato in questa discussione foto di modifiche con filtro a cono , io vorrei eliminare completamente la scatola filtro e mettere u n filtro a cono (senza telaietto ) diretto sul corpo farfallato. Sul mio modello (SM 690 DEL 2008) non devo spostare batteria o nulla come si vede dalla foto (la batteria è davanti zona radiatore). Avete dei consigli da darmi ? Qualcuno per caso sa il diametro interno del collettore sul filtro (dove si attacca al corpo farfallato). Dovrebbe essere 63mm ma non ne sono sicuro.
thanks
scatola filtro sm 690 2008
Ultima modifica di Caio il 2 ago 2018, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Supermoto
