Leva freno anteriore a fine corsa. KTM690 SMR
Messaggioda marianomuriano » 8 giu 2013, 8:09
Cari amici del forum, sono circa 4 mesi, che ogni 2 settimane, devo effettuare un pò di spurgo dall'impianto frenante anteriore.
La leva del freno, sempre anteriore, tocca quasi la manipola de gas! Il tutto si risolve, temporaneamente, facendo uscire un pò d'aria dall'impianto!
Secondo voi ho seri problemi? Cosa potrebbe essere? Il problema si verifica anche se lascio la moto ferma, pian pian la leva di ammorbidisce!
Ho letto un pò in giro che potrebbe esserci qualche perdita, ma io non noto niente!
Mi aiutate? :cry: :?: :?
Grazie!
...la prima in giù e tutto il resto sopra...
marianomuriano
Re: Leva freno anteriore a fine corsa. KTM690 SMR
Messaggioda marianomuriano » 10 giu 2013, 20:06
Non c'è nessuno che può darmi indicazioni?
Grazie.
marianomuriano
Messaggioda alfus2verdi » 10 giu 2013, 21:16
di che anno è la moto...
non ho presente impianto del 690 se è in tubi di gomma o in treccia....
nel primo caso la gomma è cotta e va sostituita in quando ha perso rigidità ed è lassiva , nel secondo caso controlla se il tappo del serbatoio del liquido freno non si sia allen tato/spanato
alfus2verdi
Messaggioda marianomuriano » 11 giu 2013, 9:55
alfus2verdi ha scritto:di che anno è la moto...
La moto è del 2009! Oggi darò un'occhiata al serbatoio!
Grazie.
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 11 giu 2013, 10:11
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 24 giu 2013, 14:45
Ho dato una controllatina al tappo serbatoio del liquido freni! Ho serrato più forte le viti, ma non mi sembra sia cambiato qualcosa. Stamattina la leva freno, già mi sembrava troppo morbida, rispetto a sabato!
Poi ho notato che il liquido freni è al minimo! Ma dove cavolo va a finire?
marianomuriano
Messaggioda superclod » 24 giu 2013, 18:45
Se l'impianto è originale il tubo è in treccia.
E' molto probabile che, se non hai notato perdite, ci sia ancora aria all'interno. Prova a fare lo spurgo smontando la pinza dalla forcella e tenendola un po' più in alto, facendo uscire l'olio dallo sfiato. Fatto questo rimonti la pinza eppoi metti una fascetta a strappo tirando la leva, lasciandola così per alcune ore o una notte.
superclod
Messaggioda marianomuriano » 24 giu 2013, 22:18
Cercherò di farlo quanto prima! Grazie.
marianomuriano
Messaggioda pigna83 » 25 giu 2013, 8:10
quando fai lo spurgo ricordati di pompare la leva sempre bene fino in fondo, sopratutto se hai un fermo che regola la leva controlla che sia tutta aperta.
spurga la pompa e spurga la pinza. con una siringa dovrebbe risultati più comodo e veloce.
pigna83
Messaggioda marianomuriano » 25 giu 2013, 19:17
pigna83 ha scritto:quando fai lo spurgo ricordati di pompare la leva sempre bene fino in fondo, sopratutto se hai un fermo che regola la leva controlla che sia tutta aperta.
Con la siringa devo spingere il liquido, o aspirarlo?
Grazie.
marianomuriano
Torna a KTM LC4 Supermoto
