un po' di misure..Forcelle SMC
Messaggioda djroby » 6 ott 2012, 1:52
bonjour...andando subito al sodo: qualcuno sa un po' di misure della forcella?precisamente:
quanto misura il diametro delle sedi del perno ruota anteriore in mm?
quanto misura il diametro quindi del perno ruota stesso in mm?
quanto misura la lunghezza dal centro della suddetta sede fino alla parte superiore della forcella in cm?!
per ora credo sia tutto,se ho altre domande aggiorno il topic ;) !
KaTe eMily 690 SMC
djroby
Torna a KTM LC4 Supermoto
Visitano il forum: Albert71 e 2 ospiti
