200 km pompa freno anteriore
mirvilis
Messaggioda mirvilis » 30 lug 2012, 22:40
SAlve a tutti, premetto che il mio 690 sm limited ha solo 200 km . Oggi dopo una frenata di emergenza dove ho praticamente strizzato il freno anteriore salvandomi da un tamponamento, freni pazzeschi, mi sono accorto che intorno al tappo ci sono leggere scolature di olio. Secondo voi è normale assestamento o un problema? Inoltre la spia riserva rimane accesa anche dopo che ho fatto il pieno. Domani mattina vado in ktm x farla vedere.
Messaggioda miscelatore » 31 lug 2012, 20:30
Tappo trafila perché riempito troppo o molli le viti.
La spia nell'adventure e nel superduke che ho avuto, si spegnava da sola dopo 5 minuti, oppure tenendo premuto il tastino del reset
Diamonddog
Re: 200 km pompa freno anteriore
Messaggioda Diamonddog » 31 lug 2012, 20:34
miscelatore ha scritto:Tappo trafila perché riempito troppo o molli le viti.
quoto ambo le risposte :wink:
mirvilis
Messaggioda mirvilis » 1 ago 2012, 18:42
RIsolto in ktm. LA moto è immatricolata ora ma è stata 2 anni ferma. GUarnizione tappo ossidata, sostituta, x la spia ok come detto da voi dopo qualche km a posto.
mirvilis
Messaggioda mirvilis » 5 ago 2012, 14:39
Come nn detto. Altra strizzata al freno anteriore, altra trasudata daltappo. Domani devo tornare in Lynch x tirare la catena (400 km) e rifaccio presente la cosa. Che dite, chiedo la sostituzione della pompa p può essere altro? La guarnizione l'hanno sostituita la scorsa volta quindi nn può essere. Pareri prima di fare brutte figure on concessionaria?
magnis
Messaggioda magnis » 9 ago 2012, 11:59
Non ti preoccupare di fare brutta, figura: trovare la causa è compito loro. Sicuramente anche un piccolissimo trasudamento non è normale.
superclod
Messaggioda superclod » 10 ago 2012, 18:45
La mia lo stesso problema lo ha avuto alla pompa frizione, ma solo sotto forte stress. Ho regolato il livello (magari anche un filino scarso, però da tenere controllato di frequente) e messo doppia guarnizione :wink:
Se la moto è ancora in garanzia, comunque il problema te lo devono risolvere loro.
mirvilis
Messaggioda mirvilis » 11 ago 2012, 9:25
Purtroppo nn sono molto pratico, mi hanno detto che è normal, con il caldo, Lo fa dadagli sfiati sul coperchio della pompa. In effetti guardando bene di lato al pappo ci sono due forellini quadrati che loro dicono essere sfiati dell'aria. Mi fido o torno alla carica?
magnis
Messaggioda magnis » 11 ago 2012, 11:37
normale una beneamata m.... :mrgreen: . Torna alla carica
mirvilis
Messaggioda mirvilis » 14 ago 2012, 21:12
immaginavo, mai sentito parlare di una pompa che "perde normalmente olio" dal tappo.
ormai mi mancano 350 al tagliando dei 1000, domenica esco in montagna e penso di farli tutti. martedì torno alla carica.
a proposito, noto che con l'andare dei km la moto al posto di "sciogliersi" un pochino tende ad irruvidursi. è normale? sento in forte ticchettio cosè la catena di distribuzione, un amico mi ha messo la paranoia che ho rovinato le valvole. in pratiche prima potevo stare sotto i 3000giri solo in prima e seconda adesso quasi nemmeno cn quelle. anche in terza e quarta lo sento sciolto solo sopra 3500 circa, dalla 5° in poi non se ne parla di stare sotto i 4000 se non al prezzo di un rumoraccio tipo battito in testa.
quindo sono costretto a scaldare bene la moto prima di partire dato che già nei primi metri sono costretto a girare sempre sui 3000/3500 per evitare di far soffrire il motore, ma per uno che era abituato ad un bicilindrico regolarissimo è una vera sofferenza tenere sempre il motore con marce bassissime a regimi alti.
è normale? e solo questione di abitudine?
Torna a KTM LC4 Supermoto
