NON VI FATE FREGARE SE AVETE LA POMPA CARBURANTE ROTTA !
Ferdinando
R: NON VI FATE FREGARE SE AVETE LA POMPA CARBURANTE ROTTA !
Messaggioda Ferdinando » 25 giu 2012, 14:19
Stefanopez ha scritto:scusate... ho letto carburatori ma nn la cilindrata della moto in oggetto.
la pompa della 950 costa € 120,00
Sei fuori rotta qui si parla di iniezione non carburatori..
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
andrea19185
Re: R: NON VI FATE FREGARE SE AVETE LA POMPA CARBURANTE ROTT
Messaggioda andrea19185 » 25 giu 2012, 16:18
Stefanopez ha scritto:Che io sappia costa 120 .....nn 380!
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Ho chiesto al concessionario ktm e mi ha detto che costa 330 :(
andrea19185
Re: NON VI FATE FREGARE SE AVETE LA POMPA CARBURANTE ROTTA !
Messaggioda andrea19185 » 26 giu 2012, 8:01
Ho letto su un altro forum che un ragazzo ha montato la pompa della benzina del Tmax perchè è identica a quella Ktm ma cosca circa 55 € e funziona perfettamente. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 giu 2012, 15:15
Dai codici la pompetta yamaha va bene anche per 690 enduro e smc :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
piero
Messaggioda piero » 3 nov 2012, 21:58
Anche per me stessa storia, rott ala pompa elettrica, conce KTM di zona 350€ , ah non ce l'abbiamo subito devi aspettare 15 giorni, si come no.
E' la stessa pompa del T-Max e Majesty 400, trovata a 42€ piu spedizione, risultato? Ne ho prese due non si sa mai...
La prima volta è esperienza, è dalla seconda che sei ricchione!
antony
Messaggioda antony » 11 nov 2012, 21:59
Anch'io ho comprato quella per tenerla di scorta in caso di guasto e fortunatamente non l'ho ancora mai usata.
Come ti sta funzionando? Fai sapere, grazie.
piero
Messaggioda piero » 12 nov 2012, 16:32
Gira come una trottola la mia special adesso!
Forse i ricambisti napoletani sono più affidabili dei nostri...e costano meno!
Reds
Messaggioda Reds » 12 nov 2012, 17:18
piero ha scritto:Gira come una trottola la mia special adesso!
PIERO ma la pompa benzina di cui stiamo parlando è la pompa ad iniezione del 690?
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... m/17183947
perche questa mi sembr auna pompa normale....(la 690 ha due pompe?)
perdonate ma io non sono pratico dle 690 rispondo per conto di un amico
ps: grazie per le info...!!!
KTM 950 SE - KTM 525 EXC - SHERCO 290 Cabestany REPLICA
www.saharafriends.org
http://redsbags.weebly.com/index.html
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 16 nov 2012, 13:17
Cari amici, anche io ho sostituito la pompa con una della piaggio!!! Sono ormai 2 mesi e non mi ha dato problemi! Speriamo che continui cosi!
...la prima in giù e tutto il resto sopra...
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 7 dic 2012, 23:31
Altre pompe che dovrebbero funzionare. Il link è americano ma lemoto son decisamente europee :mrgreen:
http://ca-cycleworks.com/fp-hus
http://www.ktm-parts.com/FP-HUS.html
Su Adv rider chi ha provato dice che funziona :wink:
TitanioInside!
piero
Messaggioda piero » 8 dic 2012, 14:12
Reds, scusa il ritardo, lavoro come i negher e ormai frequento poco!
Si la pompa è esattamente quella, non ricordo gli anni dei modelli ma è quella per il t-max e majesty 400, se si rompe, si rompe la parte elettrica che è quella, i tubi, filtri ecc puoi usare quelli che hai, sono piu o meno eterni.
L'unico altro pezzo sensibile è il filtrino benzina gia che smonti dacci un occhiata e nel caso cambialo, un altro pezzo da 15 euro su ebay.
Vi ripeto e vi confermo che funziona tutto alla grande sulla mia.
Shake
Messaggioda Shake » 18 mag 2013, 14:23
Pompa andata a 4600km. Sostituita personalmente con una pompa per T-max/Majesty400 marca Tecnoetre. A riconferma di quanto detto precedentemente, la moto và come prima. Spesa nel negozio di fiducia: 34€ con filtro benza in omaggio. :up:
kat
Messaggioda kat » 23 lug 2013, 19:54
Purtroppo mi si e' verificato il vostro stesso problema,sto dando un'occhiata a qualche prodotto compatibile,vorrei sapere se avete riscontrato problemi dopo il montaggio,e se avete dei codici di riferimento.
Vetro
Messaggioda Vetro » 4 ott 2013, 16:16
Ciao ragazzi domanda stupidissima. Ma la mappatura specifica per i carburanti di scarsa qualità non dovrebbe attenuare questo problema?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 4 ott 2013, 19:23
Vetro ha scritto:Ciao ragazzi domanda stupidissima. Ma la mappatura specifica per i carburanti di scarsa qualità non dovrebbe attenuare questo problema?
non c'entra nulla...la mappatura agisce sul funzionamento del motore,mentre la pompa gira per i fatti suoi indipendentemente da quale mappa lavora,da quanto si apre il gas e da tutto il resto.
L'unica cosa che potrebbe influire negativamente sulla durata della pompa è usare la moto spesso in riserva o con pochissima benzina,in quanto si scalda un po' di più
Luca892
Messaggioda Luca892 » 14 ott 2013, 9:52
qualcuno ha un link dove acquistare la pompa del tmax online?
questa? http://www.ebay.it/itm/114B04-Pompa-Benzina-Yamaha-T-MAX-500-TMAX-500-ad-iniezione-/300981371335?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4613e341c7
si possono collegare i tubi originali o vanno cambiati anche quelli?
gracias a todos
kat
Messaggioda kat » 28 ott 2013, 13:25
Ciao Luca io ne ho montato una due mesi fa' ,stesso prezzo, e non ho avuto problemi con i tubi solo per il filtro piccolo della pompa ,devi inserire uno spessore perche' l'attacco e' leggermente piu' piccolo.Se cerchi bene negl'annunci, lo puoi trovare anche a minor prezzo sia come pezzo sia come spedizione , io ne avevo visto uno a 19 € + 6 € ma lo avevo gia' ordinato.
jtd105
Messaggioda jtd105 » 15 gen 2014, 22:20
:D sono felice ! ho fatto risparmiare un po' di euro !
geronimo64
Messaggioda geronimo64 » 31 mag 2015, 11:35
Salve ragazzi,
scusate se riapro il tread ma ho anch'io il problema alla pompa della benzina.....non sono un meccanico esperto, ma vorrei risparmiare qualcosa...e mi serve qualche consiglio:
Ho già smontato e staccato tutto: pompa,filtro pompa e filtro principale. Ma adesso ho qualche dubbio:
1) Pompa benzina : sul web ce ne sono una valanga da 20€ a 300€ ???, l'originale non la trova se non alla KTM pertanto avrei selezionato:
a) http://www.webmoto.it/index.php?s=ricer ... pa+benzina.
Il costo per KTM è 41€. Ma dalla foto, la pompa non sembra come la mia...oltretutto sembra uguale a quella del Tmax venduta sullo stesso sito a 25€ (che qualcuno del forum sembra abbia montato) ma non penso sia compatibile con il "scatola di contenimento/filtro". Quella che mi sembra, dalle foto, più simile alla mia è quella della Piaggio.
b) http://www.maccasport.com/pum4-1-pompa- ... -prestige-
Il costo 139€ con filtro e fascette. Il costo è più elevanto ma la pompa mi sembra identica alla mia.
c) come da vs. post ci sono anche su Ebay x Tmax ma quel'e' quella giusta?
http://www.ebay.it/itm/114b04-Pompa-Ben ... 4187390158
o
http://www.ebay.it/itm/pompa-benzina-T- ... 1e80f63c31
2) Tubi e fascette:
a) sarò costrette a tagliare il tubo di collegamento con la pompa che è termosaldato (lato filtro ho tolto la fascetta). Ma dove di compra un tubo simile che sia idoneo all'immersione in benzina e sia sufficientemente robusto per la pressione?
b) ci sono fascette adatte per lo scopo o si possono usare quelle da "idraulico" a vite ?
Scusate se mi sono dilungato. Allego qualche foto per confronti.
foto pompa
http://imageshack.com/a/img908/170/ur2lMq.jpg
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 31 mag 2015, 21:03
Per la pompa non ti so dire niente di preciso; adesso che ce l'hai in mano prova a vedere se c'è scritto sopra il costruttore, qualche codice, qualche caratteristica e poi ricercare di conseguenza. La pompa della Ktm mi pare fosse fatta in Italia, se così quando ce l'hai in mano e trovi qualche codice cercala da Società Generale Ricambi, loro di solito hanno quasi tutti questi componenti.
Per il tubo va bene il tubo per carburante in pressione con la maglia interna che trovi da qualsiasi ricambista per auto. Ce lo hanno in bobine di vari diametri e lo vendono a metro. Non il cavis-benz azzurro, mi raccomando.
Per le fascette vanno benissimo quelle da idraulico. Quel tipo di fascette(tip click ad esempio) vengono usate adesso perchè sono più veloci da montare in catena di montaggio, ma non fanno niente di più di una normale e riutilizzabile fascetta da idraulico (meglio se inossidabile).
Torna a KTM LC4 Supermoto
