Problema riser
Sisaccia
Problema riser
Messaggioda Sisaccia » 8 lug 2011, 20:27
Salve, ho un piccolo problema nel rintracciare dei riser per il mio 625lc4. Sono stato alla ktm e hanno solo quelli per alzare il manubrio di 15mm (i classici "mattoncini" da posizionare sulla piastra)...se voglio alzarlo di più mi ha detto che devo comprare una specie di kit che costa qualcosa come 150€...mi sembra tanto strano!! Sapete aiutarmi?? il manubrio è il magura origniale, credo sia un 28mm di diametro.
Bianchi o neri siamo tutti sulla stessa barca; se quelli più scuri vanno ai remi, così partiamo....
I bravi ragazzi vanno in paradiso... io dove c***o voglio...
4 ruote muovono il corpo... 2 l'anima.
Sisaccia
Re: Problema riser
Messaggioda Sisaccia » 12 lug 2011, 12:07
Meno di zero????? :(
F3D3
Re: Problema riser
Messaggioda F3D3 » 12 lug 2011, 17:49
Guarda questo è la prima cosa che mi è uscita clikkando riser KTM, altrimenti ti fai tornire due pezzi di alluminio alti quanto vuoi, comunque non li metterei troppo alti poi i gusti son gusti.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ATV-MX-K ... ccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1-1-8-Mo ... ccessories
Sisaccia
Re: Problema riser
Messaggioda Sisaccia » 12 lug 2011, 20:34
in diversi mi hanno detto che posso farmeli fare...ma non saprei da chi...è questo il problema!! cmq lo scopo è alzare il manubrio di 3-4cm per poter sfilare le forcelle di 1cm o poco più... in questo modo avere una moto più bassa e reattiva e con un manubrio più alto... tutto questo per guadagnare agilità in pista!!
Torna a KTM LC4 Supermoto
Visitano il forum: ilbrazzo e 4 ospiti
