Altezza sella 690SMC R
Messaggioda Giax » 10 nov 2019, 17:33
Se non sbaglio l’altezza sella è 890mm. Ho provato a salire su una all’Eicma ed è troppo alta per me (173 cm). Potrebbe andare, ma preferirei qualche cm in meno. 840mm?
È una moto che si riuscirebbe ad abbassare? Come?
Re: Altezza sella 690SMC R
Messaggioda Giax » 10 nov 2019, 18:26
So Google ho visto che c’è il kit Kouba. Su eBay ho visto un rondellone di innalzamento. E vari consigli sullo sfilamento della forca in modo da pareggiare assetto anteriore e posteriore.
BTW ho notato che c’è un notevole sag - peso 70kg a secco, ma affonda comunque abbastanza.
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 10 nov 2019, 22:27
ho provato a cercare per il 2019
avevo sentito pure io del Koubalink ma non va su 701/2019 o meglio mi pare serva modifica (verifica), ma c'è questo http://www.rally-raidproducts.co.uk/husqvarna-701-enduro-lowering-link-kouba-kuoba-40mm
dietro anche kit hyper pro:
https://www.webshop-hyperpro.com/en/motorbike/ktm/690-smc-r/690-smc-r/2012-2019/suspension/height-adjustment/lowering-kit-rear/SP-KT06-SSB012
altro possibile: modificare la forca da un sospensionista bravo che cambi molle e altro, far riprofilare la sella se c'è del margine
Messaggioda Giax » 10 nov 2019, 23:42
Grazie Bubbasqueeze!
Quindi o link o cambio molla.
Avevo visto anche un lowering kit della Mizu. Questi tedeschi promettono -35mm.
Dalla sella stock mi risulta che ci sia poco e nulla da rosicchiare. Esiste una sella Concept Foam da -15mm e forse qualcosa d’altro simile.
Messaggioda Giax » 10 nov 2019, 23:44
Anche sulla pagina di RallyRaid che hai gentilmente indicato Tu consigliano di infilare la forca di 30mm per “pareggiare” il -40mm del Loro link.
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2019, 0:11
:shock: 30 mm. o 3 cm. di sfilamento forche è tantissimo :o
Rischi di ritrovarti con una moto eccessivamente reattiva in discesa curva, con tendenza a chiudere di colpo ...non so ...magari per l'SMC si comportano così dopo la modifica al link :roll: :?
My little orange bull!!
Barcollo ma non mollo ...semplicemente ...resisto(!)
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 0:19
In teoria se abbassi dietro aumenti l’avancorsa. Infilando la forca (*) compensi l’aumento.
(*) intendo che la piastra è più in basso e “infili” di più la forca dentro la piastra; lo specifico perché quasi tutti scrivono “sfilare” per dire che c’è più testa della forca che sporge sopra la piastra.
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2019, 0:24
Ok ... :silence:
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 8:27
Giusto per completezza di ragionamento: se accorci il posteriore e “compensi” proporzionalmente l’anteriore a quel punto:
  • l’avancorsa dovrebbe tornare uguale;
  • l’angolo di inclinazione dovrebbe tornare uguale;
  • la moto dovrebbe essere più bassa (che è l’obbiettivo, giacché sono nanerottolo);
  • l’interasse dovrebbe diminuire (effetto “parassita”).
Con un interasse più corto:
  • aumenta il beccheggio (movimento su asse trasversale: affonda di più in frenata e si solleva di più in accelerazione);
  • maggior propensione al cambio di direzione;
  • minor stabilità a fronte di maggior maneggevolezza.
vixi
Messaggioda vixi » 11 nov 2019, 8:47
unico consiglio NON toccare la sella. è una tavola di legno e semmai andrebbe imbottita, di certo non ridotta.
Messaggioda Giax » 11 nov 2019, 12:57
Concordo sull'asse ligneo. Ammesso che fosse "scavabile", non la scaverei.
Per quel che serve la Concept Foam scrive:
To make a low seat, we have to remove some foam. In some cases, that has an effect on comfort. Due to the thickness of the factory foam, sometimes we need to increase foam density on our low seats to prevent the rider from bottoming out on the pan in certain terrain. In all cases, there will be less foam than the stock height seat. In most cases, the low seat option is designed for people that really need the extra reach to the ground and understand that it may be a bit more firm than our standard or tall seat.
Questa sarebbe "low" e "comfort":
Low: Lower than stock height, usually about one inch (25mm) lower [SMC-R = 15mm]
Comfort: The Comfort seat is wider than stock. This our standard seat.
In realtà bisognerebbe provarla, perché se per renderla più comoda l'hanno resa più larga vuol dire che tocchi anche peggio a terra. Magari quel centimetro e mezzo è quello che recuperi "in larghezza".
Messaggioda ilbrazzo » 11 nov 2019, 13:54
Giax ha scritto:consigliano di infilare la forca di 30mm
Secondo me non riesci, sfilando di 3 centimetri mi sa che la testa della forcella va a sbattere sul manubrio.
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 11 nov 2019, 14:02
Riserrrrr! Cmq non sempre una sella più morbida è piu comoda, una posizione più corretta e una maggiore mobilità possono essere meglio, soprattutto considerando la tipologia di moto
Messaggioda Giax » 1 dic 2019, 14:47
Preso dagli inglesi di RallyRaid il link per il ribassamento da 40mm. Loro sono gentilissimi e velocissimi (ordinato un pomeriggio, il pezzo mi è arrivato il giorno dopo!).
Me l’ha montato il Service, e ha sfilato la forca di 20mm per tenere le geometrie.
Molto soddisfatto, tocco bene con entrambi i piedi.
Torna a KTM LC4 Supermoto
